Hallo Ich glaub ich spinn... Ich hab hier eine Platine neben mir rumliegen. Paar ICs drauf (AVR, MAX, paar Fliflops, Spannungswandler LM323K...) und war gerade am Programmieren der AVRs... Mich hat das kurze Kabel des LCDs genervt, da hab ich mir kurz ein neues gemacht. Also Board von der Spannungsversorgung getrennt, kurz eine längere Leitung eingebaut, Spannungsversorgung an - PENG, Kurzschluss, Strom steigt auf ca. 2,4A (Normalbetrieb 300mA). Ich schalt sofort ab, schau mir das ganze an, find aber nichts. Alle sekundären Dinge wie LCD, Lüfter, etc. von der Platine getrennt, durchgangsprüfer gezückt - immer noch ein Kurzer. Dann schau ich mir die Platine nochmal an, hebel alle DIL-ICs raus, checke stichprobenartig die Kerkos und Tantals, schrubbe die Platine sehr großzügig mit Leiterplattenreiniger ab...aber der Kurze bleibt. Nun habe ich 2 fragen: - Wo würdet ihr noch gezielt suchen, bzw. vorgehen? - Meine größte Sorge: Ein kaputter AVR. Wie wahrscheinlich ist es, dass einer kaputt ist. Auf der Platine sind gut 100 Bauteile, wenn da nun mit auslöten anfange mach ich wahrscheinlich mehr kaputt als ganz. Ich weis, Ferndiagnose ist schwer aber was will ich auch machen... :(
Leg die Platine doch mal auf nen Scanner und stelle die Scans von Löt- und Bestückungsseite als JPEG hier ein.
Stelle die Versorgungsspannung so ein, dass 500mA fliessen. Dann schaust Du ob was warm wird (hängt auch von der Versorgung ab). Auf alle Fälle kannst Du Dich mit einem Millivoltmeter an den Kurzschluss heranmessen, indem Du schaust, wo die Versorgung auf der Platine am geringsten ist.
Hallo! Hab den Verursacher gefunden. Hab eine Isolierung zwischen einem metallisierten Bauteilpackage (GND) und dem Board zu dünn bemessen. Aufgrund der Strombelastung wurde die Isolierung weich und ein Via (+5V) auf dem Board brannte sich seinen Weg durch zum leitenden Bauteil.
Nachtrag: Das mit dem Herantasten zog ich auch in Betracht, mach ich aber ungern weil hier ziemlicher Schaden entstehen kann. Naja im Endeffekt ist nun nichts passiert und alles funktioniert noch. Glück gehabt ;)
