Hallo, habe einen Dell Axim X51v und würde gerne auf die Portpins des Compact Flash und MMC-SD Slot zugreifen. Als Entwicklungstool verwende ich Visual Studio 2005 C#. Gibt es ein SDK, Klassen, die mir einen Zugriff ermöglichen? Danke und Gruß
da der PDA x beliebige files auf einer geszeckten CF Card abspeichern kann, muß die Software wohl die Hardwarepins irgendwie ansprechen. Also ich suche eine art Low Level Treiber ( source oder dll ) über den ich auf die Portpins des CF oder MMC-SD Slots zugreifen kann. Dort steckt dann keine CF oder MMC Card sondern eine LED oder sonst was, das ich eben ansteuern möchte. Siehe auch Video dessen Beurteilung ich dem Betrachter überlassen möchte. http://www.youtube.com/watch?v=ctysb84A_Ss&mode=related&search= Danke und Gruß
Eine normale Relais-Karte mit RS232-Pot anzusprechen ist aber was ganz anderes, also direkt auf den Ports, die die Speicherkarte ansprechen zu hantieren. Über RS232 wie auf dem Video ist das keine Kunst. Und mit Visual Stidio kommste da nicht weit, du brauchst das embedded Visual C++ oder wenigstens das Samrt Devices irgendwas von MS, um Programme zu schreiben, die auf dem PPC laufen. Und an die Pins kommst du mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ran, Windows erlaubt solche Zugriffe gar nicht, und stellt keinerlei Treiber oder DLLs zur Verfügung, die das können. Eventuell kannst du mit dem Device Driver Kit DDK was machen, aber da müsstest du erst ma detaillierte Infos über die Treiber-Ebene des PPC und sowas haben....
Hallo, habe auch schon ein Programmchen mit Visual Studio C# für den PPC geschrieben, das informationen über RS232 empfängt und verarbeitet. Das wird ja auch über entsprechende Klassen unterstützt und ist nicht ganz so schwer. Die im Video zu sehende Relais Karte ist aber am CF oder MMC Slot angestöpselt. Die RS232 und andere Schnittstellen befinden sich beim Axim x51v am unteren Ende. Hatte gedacht, vielleicht findet sich hier jemand, der diesbezüglich Erfahrung hat oder flüchtig eine Seite kennt, auf der sowas beschrieben ist. Gruß
so, muß mich korrigieren, die Relaiskarte wurde wohl doch über RS232 angesprochen. Genauer über einen CF RS232 Adapter. http://www.elandigitalsystems.com/interface/cf232.php
Jou, und so wie's aussieht sind die Relais über ein Schieberegister angeschlossen, dass kein Latch hat ;) *flacker
