hallo! ich möchte ein hf layout entwerfen. zurzeit ist es nur eine leitung vom ic (empfänger) zur sma buchse. in dieser leitung befinden sich ein C und ein L(auf masse). doch wie dimensioniere ich das layout für ca 2ghz? ich möchte eine koplanarleitung machen. es gibt diagramme für die breite der leitung...wellenwiderstand...abstand von gnd zur leitung. aber wie berücksichtige ich C und L...oder kann ich die einfach irgendwo auf der leitung platzieren? die breite der leiterbahn bestimmt ja den wellenwiderstand. wie berücksichtige ich die pinbreite...eigentlich brauche ich ja gleich nach dem ic ausgang eine schnittstellenanpassung-oder? usw....also ich möchte nicht einfach ein lösung..."so geht das" ich würde es auch gerne verstehen (um es vielleicht später auch mal wo anders anwenden zu können) g. welche literatur, uni skripten bzw i-net seiten könnt ihr empfehlen? wo soll ich anfangen? mfg karli
Es gibt eine Demo-Version des Programmes CITS25, von Polar Instruments. Irgendwie scheint´s die beim hersteller nicht mehr zu geben, ich hab sie mal hier hingetan: http://supachris.homeip.net/cits25setup.exe Ich hoffe, das ist nicht illegal. Ist ja aber eine Demo-Software, die nur 90 tage läuft, aollte also keine rechtlichen Probleme machen. Falls doch: Admin bitte löschen. Damit kannst du alle impedanzkontrollierten Leiterbahnen berechnen.
Wenn das IC einen 50 Ohm-Ausgang hat, würde man zuerst mal keine Bauteile in die Leitung legen. Auf normalem FR4-Epoxid mit 1,5mm Dicke wäre das einfach eine etwa 2,5 mm breite Leiterbahn, auf der anderen Seite Masse, fertig. Jedes Bauteil dazwischen transformiert diesen Ausgang ( z.B. im Smith-Diagramm grafisch zu zeigen) in irgendeine andere Impedanz. Ein Serien-C und eine Parallel-L machen auf jeden Fall eine schmalbandige Schaltung daraus, das sollte man vermeiden. Wenn der Serien-C groß genug ist, hat er keine Auswirkung, dasselbe gilt für das Parallel-L. Parasitäre Elemente mal ausgenommen.
Altbewährt und immer noch ganz nützlich: AppCAD (Ursprünglich von HP) http://www.hp.woodshot.com/ http://www.hp.woodshot.com/appcad/version302/setup.exe
also...danke mal für die zahlreichen antworten. es geht um den CYWUSB6935 transceiver. ich verwende eine 1mm leiterplatte fr4 und komme somit auf eine leiterbahnbreite von ca 2mm(aus dem diagramm ausgelesen..genau nachrechnen werde ich es noch). welchen wert der ic ausgang hat, konnt ich noch nicht im datenblatt finden. da aber der icpin ziemlich schmal ist (qfn - gehäuse) nehme ich mal an, dass es keine 50 ohm sind...ist die annahme ok? ich möchte nur den rfin eingang verwenden..also nur empfangen. im datenblatt sind 2pf in serie - 3.3nh gegen gnd - 2pf serie - 1,2pf gnd und dann gehts an die pcb antenne. und ich möchte aber einen sma verwenden. wie ich nur auf einen C und ein L gekommen bin, weiß ich nicht mehr..kann sein dass ich es irgendwo in einer AN oder in einer anderen Schaltung gesehen habe.
Das würde mich auch mal interessieren wie es sich mit den IC-Pins verhält. Die QFN-Gehäuse-Pins sind ja wohl nie 50Ohm angepasst, oder wie wird das geregelt?
Meistens sind die differenziell ausgeführt, da kriegt man´s mit dünnen Leiterplatten ziemlich gut hin. Schau dir mal z.B. das Layout für den CC2420 von TI an.
Wieso sollen die PIN's nich an 50 Ohm angepasst sein? Bei meinen Multilayer-Leiterplatten habe ich ca. 0.23mm FR4 pro Lage, da sind 50 Ohm Leitungen nur noch ca. 0.2 mm breit...
