Hallo, kann mir jemand bei einer Frage weiterhelfen: muß bei einem Fabrikneuen ATmega8l der externe Oszillator sofort laufen, oder läuft ohne Programmierung nur der interne.
Ab Fabrik läuft der ATmega8 auf internem Takt, d.h. die 2 Quarzanschlüsse sind normale I/O-Pins. Stefan
Danke für die schnelle Antwort Stefan, hast du noch einen Tipp in Sachen ISP, ich habe eine Schaltung mit dem Atmega8l enworfen und die Pins zum Programmieren equivalent wie bei dem Board vom AVR-Ctrl ausgelegt (SCK,MI,MO,Gnd;Re) dabei verwende ich Programmiersoftware von Holger Buss, leider tut sich nichts der µC wird nicht erkannt...
Ich benutze nicht ISP, ich habe hier ein jtag-Teil dran. Vielleicht mal mit dem Oszi messen, ob wirklich was an den einzelnen Pins ankommt. Stefan
Hi! Wird denn der Mega8 überhaupt von deiner ISP-Software unterstützt? Wenn nein, haste ein kleines Probl. Ich progge mit Yaap. MFG Uwe
Hi thkais, unterstützt Pony Prog auch richtig ISP, was für ein Kabel nutzt du, einfach am Parallelport, oder ist mehr Hardware nötig ? Wie sind die entsprechenden Einstellungen bei Pony Prog?
