Ich habe seit kurzem Internet Verbindung daheim. Ich habe einen WLAN Router und habe dies so eingerichtet wie in der Betriebsanleitung auch beschrieben war. So ist es jetzt ok wenn alles nach der Anleitung läuft oder sollte man noch bestimmte tricks anwenden das mein Passwort nicht gehackt wird. Kann mir da jemand erklären was ich villeicht noch machen muss??
Bei der Verschlüsselung solltest du WPA/WPA2 auswählen. WEP ist nicht sicher! Und natürlich ein anständiges Passwort wählen. Falls noch nicht geschehen auch das Standard admin Passwort ändern. Von Zeit zu Zeit auch mal beim Herteller vorbeigucken ob es eine neue Firmware gibt.
DHCP ausschalten, MAC-Adressen begrenzen.....und das nächste Mal im richtigen Forum posten ;-)
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen WPA und WEP. Und ich habe es so eingerichtet das automatische Verbindung hergestellt wird wenn Router eingeschlaltet ist. Macht dies was aus oder soll ich lieber jedes mal Passwort eingeben.
Unterschied: WEP älter, unsicher; Nachfolger: WPA, besser http://de.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy http://de.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access
WEP ist inzwischend sehr unsicher. Unter günstien Vorraussetzungen kann man das Passwort in 2/3 Minuten herausfinden. Lukas P. wrote: > Und ich habe es so eingerichtet das automatische Verbindung hergestellt > wird wenn Router eingeschlaltet ist. > Macht dies was aus oder soll ich lieber jedes mal Passwort eingeben. Für den normalen Benutzer ist das durchaus praktikabel. Ich denke mal nicht das dein Rechner öffentlich zugänglich ist ;)
na 2...3 minuten halt ich noch für ein gerücht .... 15 min braucht man schon um genug packete zu sammeln .... und ja ich habe das bereits an meinem eigenen wlan mal spasseshalber ausprobiert ;)
Breaking 104 bit WEP in less than 60 seconds http://eprint.iacr.org/2007/120.pdf Wie gesagt, ist alles eine Frage der Bedingungen (Traffic)
Ich glaube, der Rekord fürs WEP knacken liegt irgendwo bei 12 Sekunden .... Soviel dazu. Wieso DHCP deaktivieren ?? Schmarrn -- oder besser ausgedrückt: Paranoia Da gibts n besseres Mittel: In den Urwald ziehen und Trommeln schlagen aber aufpassen, dass Nachbarstämme den Code net entschlüsseln können .... gg
Also: nur WPA (oder wenn möglich WPA2) aktivieren, komplexes Passwort benutzen und mal ne Weile freuen (bis mal wieder ne theoretische Schwachstelle gefunden wird).
>Und ich habe es so eingerichtet das automatische Verbindung hergestellt >wird wenn Router eingeschlaltet ist. >Macht dies was aus oder soll ich lieber jedes mal Passwort eingeben. Ein Passwort muß auf jeden Fall rein, das wird auf dem Client Rechner gespeichert und das automatische Anmelden am WLAN bleibt. Falls das irgendwie unklar war. Wenn der Router nicht weit weg ist kann man evtl. noch die Sendeleistung verringern (wenn der Router das anbietet). Und wenn das eingebaut ist (bei der Fritzbox z.B.) eine Nachtabschaltung aktivieren.
Hallo, Wie kann man die Verschlüsselung also den Code was in hezadezimal angegeben ist, umcodieren in ein normales Passwort was eingegen wird. Danke
