Hallo, der Betreff hört sich schon mal super an oder? Jetzt kommt die passende Frage dazu: Kann ich mir aus der Laserdiode eines alten CD-Brenners vielleicht einen Laserpointer basteln oder ist das totaler quatsch? Gibt es dafür eine Anleitung oder Tipps in jedweder Form im Internet? Danke schon mal für die ANTWORT.
sven scholz wrote: > der Betreff hört sich schon mal super an oder? Ja, er schreit nach einer Diskussion, die im Offtopic endet... > Jetzt kommt die passende Frage dazu: Kann ich mir aus der Laserdiode > eines alten CD-Brenners vielleicht einen Laserpointer basteln Nein > oder ist das totaler quatsch? Ja ! > Gibt es dafür eine Anleitung oder Tipps in jedweder Form im Internet? Ja. Ein CD Brenner ist infrarot, also unsichtbar. Das einzige was man machen könnte: Mit der Laserdiode einen Kristall anregen, der dann z.B. grünes Laserlicht abgibt. Aber das willst du dir nicht antun, da die Kristalle sher teuer sind und ohne passende Messgeräte wird das eh nicht lange funktionieren.
Halte es auch für (fast) völlig unmöglich, wobei ich die Theorie mit dem
Kristall auch etwas abenteuerlich halte - ich denke die Diode aus einem
"Hundsgewöhnlichen" CD-Drive hat viel zu wenig leistung hierfür!?
Soo, die eigentlich frage ist geklärt, dann legen wir mal los! ^^
mit einem Drehstromanschluß wäre das nämlich kein Problem - die Diode
bekommt "ausreichend" Leistung und selbst ohne Kristall müsste ein
deutlich sehbarer Plasmastrahl erscheinen! Captain Kirk hatte das schon
vor 30 Jahren als er gegen die Klingonen antratt!
Du könntest aber den Laser aus einem DVD-Laufwerk nehmen. Und wenn richtig Dampf dahinter sein soll, die Diode aus einem DVD-Brenner. Aber Vorsicht mit den Augen! Gilt natürlich auch für CD-Laser, auch wenn man das Licht kaum sieht.
Foreneigenes Doof wrote: > Halte es auch für (fast) völlig unmöglich, wobei ich die Theorie mit dem > Kristall auch etwas abenteuerlich halte - ich denke die Diode aus einem > "Hundsgewöhnlichen" CD-Drive hat viel zu wenig leistung hierfür!? Er schreibt ja auch: CD-Brenner, und die haben eine Leistung von >50mW Dauer und >100mW Spitze...
>Aber Vorsicht mit den Augen! Gilt natürlich auch für CD-Laser, >auch wenn man das Licht kaum sieht. GANZ GROSSE VORSICHT! Gerade weil man das infrarote Licht nicht sieht ist die Gefahr, dass etwas ins Auge geht sehr groß (auch durch Reflexion von einer glatten Oberfläche) und weil die Augen für Infrarot wenig empfindlich sind, wird man auch nicht durch den Lidschlussreflex geschützt. Wenn so ein infraroter (kollimierter) Laserstrahl mit einigen 10 mW Leistung ins Auge geht ist das sehr kritisch. (Ich habe mit solchen Laserdioden mal im Labor gearbeitet.)
Haben die wirklich so viel Leistung - ist das die optische Ausgangsleistung und nicht die elektrische Eingangsleistung? Und sowas darf frei verkauft werden, wo sonst Laserpointer max bis 5 mW frei verkauft werden, und das reicht auch schon zum Blenden. Ein Schulbusfahrer soll mal über seinen Innenrückspiegel plötzlich nur noch rot gesehen haben, ziemlich blöd der Schüler, das hätte bös enden können.
kannst ja mal versuchen, mit nem 0,5 mw pointer ne dvd zu brennen :-)) bei einer dvd-rw muss zb beim löschen die metall-schicht etwa 400° bekommen - damit kannste auch gravieren...sind etwa 100 mw output, je nach brenner-typ
Autor: Christoph Kessler (Firma db1uq) (christoph_kessler) schrieb: >Haben die wirklich so viel Leistung - ist das die optische >Ausgangsleistung und nicht die elektrische Eingangsleistung? Und sowas >darf frei verkauft werden, wo sonst Laserpointer max bis 5 mW frei >verkauft werden Typische Laserpointer haben maximal 1mW optische Ausgangsleistung -- bei ihnen ist das Auge zudem durch den Lidschlussreflex http://de.wikipedia.org/wiki/Lidschlussreflex etwas geschützt. CD-Brenner haben so viel Leistung, dass das Material der CD verändert wird -- dass wird sicher auch zum verändern der Netzhaut reichen. Ich habe jetzt nicht nachgesehen, aber soweit ich weiß haben Laserdioden von CD-Brennern einige 10 mW (50 bis 100mW) optische Ausgangsleistung, das ist sehr gefährlich, wenn ein kollimierter (von einer Linse parallel gemachter) Strahl von der Augenlinse auf die Netzhaut fokussiert wird.
Möglich wärs mit einem dieser neuen Blue-Ray Lasern, könnte man sih als ersatzteil für die Plastation3 unter 50€ holen, ich würds nicht tun, nachher hat man einen schwarzen Streifen im Sichtfeld wenn´s ins Auge geht ;-)
Wieso so einen Aufriss, vorallem in unpassender Bauform. Bei Reichelt gibts Laserdiode 635-670nm im TO-Gehäuse für 35€ und gleich noch Kollimatorlinsen. Die haben allerdings 5mW Ausgangsleistung und das ist 5mal mehr als dein Auge verträgt. Hab jeden Tag auf Arbeit mit Laserleistungen bis in den Watt-Bereich zu tun und selbst bei kleinen Leistungen müssen strenge Sicherheitsanweisungen befolgt werden. z.B. geschwärztes Werkzeug, Abschattung des Freistrahls.... Richtig schlimm wird es, wenn du einer anderen Person Schaden zufügst. Also streng auf Sicherheit achten. P.S. Das Auge hat z.B. bei blauen Lasern 405nm eine niedrige Empfindlichkeit und dir kommen 5mW überhaupt nicht hell vor, sind aber nicht weniger gefährlich.
Ich hbe einen laser von einem CD player wollte fragen ob es geht dadraus etwas zu bauen???
Hi >Ich hbe einen laser von einem CD player wollte fragen ob es geht dadraus >etwas zu bauen??? Wenn du eine Freundin hast, einem Anhänger. Wenn nicht, würde ich da Ding erst mal richtig saubermachen. Und dann wegwerfen. MfG Spess
Wenn ich schon sehe wie du schreibst: Lass es lieber. Das ist zu gefährlich für dich!
