Hallo Zusammen Ich habe die Idee ein Lauflicht zu entwerfen, welches insgesamt 50m lang ist und alle 50cm vier LED´s enthält, die man gezielt ansprechen können soll. Meine Idee ist es einen Mikroprozessor zu verwenden, der über einen Datenkanal angesprochen wird und dann die LED´s ansteuert (also 100 Stück) Das Ganze soll möglichst klein sein (jede der einzelnen Platinen) vielleicht hat ja jemand eine Idee, welcher Controller sich für so etwas am besten eignen würde. Ich habe ein wenig Erfahrung mit den Microchip Controllern. Bin für jeden Hinweis dankbar, vielleicht hat jemand so etwas schon einmal realisiert. Gruß Joachim
@ J.Bargsten (Gast) >Ich habe die Idee ein Lauflicht zu entwerfen, welches insgesamt 50m lang >ist und alle 50cm vier LED´s enthält, die man gezielt ansprechen können >soll. Dann nimm je ein 74HC595, das ist ein acht Bit Schieberegister, dortkannst du deine LEDs dranhängen. Du brauchst nur 5 Kabel, um die Kette aus Schieberegsitern zu versorgen (Vcc, Gnd; Daten Takt, Übernahmesignal). AVR-Tutorial: Schieberegister Probleme könnte bei 50m der Takt machen, das ist schon ziemlich viel für ein TTL-Signal. Da braucht man wahrscheinlich einen Schmitt-trigger für jedes Schieberegister. Schmitt-Trigger >am besten eignen würde. Ich habe ein wenig Erfahrung mit den Microchip >Controllern. PIC geht, AVR auch. Sollte so ziemlich jeder 0815 uC schaffen. MFG Falk
