Hi, habe einen Trafo Primär 220V Sec. 2x 12V/12,5A . würde jetzt gerne Gleichspannung haben. kennt einer einen Gleichrichter für 25A oder 2x 12,5A ? mfg clange
@ Christian Lange (clange) >Hi, habe einen Trafo Primär 220V Sec. 2x 12V/12,5A . >würde jetzt gerne Gleichspannung haben. >kennt einer einen Gleichrichter für 25A oder 2x 12,5A ? Sicher. B80C25A bei http://www.reichelt.de Aber VORSICHT! Bei den meisten Trafos kann man Sekundärwicklungen NICHT direkt parallel schliessen, weil die Spannung nicht identisch ist, nur sehr ähnlich. Sicherer ist es, zwei Gleichrichter zu verwenden und dann jweils + und Minus parallel zu schalten. MFG Falk
Wenn man 2 Wicklungen hat nimmt man bevorzugt die Mittelpunktgleichrichtung mit nur 2 Dioden.
dat ging aber schnell ;) noch ne zusatzfrage, kenne mich da nicht so aus und bei reichelt ist kein bild vom "B80C25A". ich habe gehört das die dinger heiß werden können muss ich da noch irgendwas beachten(kühlrippen)? und weiß einer wie groß das ding ist? mfg clange
@ GRA (Gast) >Wenn man 2 Wicklungen hat nimmt man bevorzugt die >Mittelpunktgleichrichtung mit nur 2 Dioden. Ich bin jetzt nciht so ganz uptodate was Gleichrichter und Trafos angeht, aber AFAIK bekommt man mit Zweiwegegleichrichtung die maximale Leistung aus einem Trafo. Die Mittelpunktschaltung schafft da (etwas) weniger, weil die Kupferverluste höher sind. Wenn die maximale Leistung abernciht gebraucht wird ist das sicher eine gute Lösung. MFG Falk
> Die Mittelpunktschaltung schafft da (etwas) > weniger, weil die Kupferverluste höher sind. Dafür hat man weniger Verlust im Gleichrichter.
@ Andreas Kaiser (a-k) > Die Mittelpunktschaltung schafft da (etwas) > weniger, weil die Kupferverluste höher sind. Dafür hat man weniger Verlust im Gleichrichter. Aber in Summe sind die Verluste bei Mittelpunktschaltung höher, AFAIK. Siehe Link. MFG Falk
Ja, Mittelpunktschaltung ist bezüglich Trafoausnutzung ungünstiger. Findet man häufig in Consumelektronik, um zwei Dioden zu sparen. Trafowicklungen kann man parallel schalten, bei Belastung symmetriert sich das über die Kupferwiderstände der Wicklungen. Achtung, bei Parallelschaltung vorher Polarität ausmessen, also phasengleich anschliessen, sonst knallt das. B80C25 ist für 25A zu knapp, da diese Werte für "infinite heatsink" oder 1K/W bei Ta=0°C gelten, also in der Praxis nicht erreichbar sind. Außerdem sinken die Werte bei Gegenspannung (also Kondensator am Ausgang) - Datenblatt konsultieren. Größeren Typ verwenden (und satt kühlen!), oder Gleichrichter mit einzelnen Schottkydioden aufbauen (ebenfalls kühlen). Vergessen: Bei Gleichrichtung mit Gegenspannung können NICHT mehr 25A entnommen werden, sondern weniger - Faktor habe ich gerade nicht im Kopf.
@ Tcf Kat (tcfkat) >Ja, Mittelpunktschaltung ist bezüglich Trafoausnutzung ungünstiger. >Findet man häufig in Consumelektronik, um zwei Dioden zu sparen. Genau, dafür wird das Ding dann schweineheiss, fällt schneller aus und verbraucht wesenlich mehr Strom. :-( >Trafowicklungen kann man parallel schalten, bei Belastung symmetriert >sich das über die Kupferwiderstände der Wicklungen. Achtung, bei Na mi solchen pasuchalen Aussagen wäre ich vorsichtig, vor allem bei 12A Wicklungen. >Vergessen: Bei Gleichrichtung mit Gegenspannung können NICHT mehr 25A >entnommen werden, sondern weniger - Faktor habe ich gerade nicht im >Kopf. Stimmt, weil die Pulsströme ziemlich hoch werden. Das hängt dann von der Grösse des Siebelkos ab. MfG Falk
Ne ne, Parallelschaltung von in den Daten identischen Wicklungen eines einzigen Trafos geht. Ist was anderes, wenn verschiedene Trafos parallelgeschaltet werden sollen, da kommt es auf die Kurzschlussspannung und die Phasenverschiebung an...
Ich hab ne starke rechte wieg 120kg auf 1,80m und ne reaktionszeit von o0,2sec also noch mal so ne frage und es klatscht aber kein beifall mein freund
