Hallo! Angenommen ich möchte ein Signal unverändert durch meinen CPLD durchgeben, (was vielleicht auf den ersten Blick nicht sehr viel Sinn macht), ist es egal, an welchen Pins das Signal hereinkommt, bzw wieder herausgeht, oder hat das einen Einfluss? Ich weiß, dass sich diese Frage etwas doof anhört, da ja in diesem Fall eigentlich nur eine Leitung von Pin zu Pin entsteht, aber kann es z.B sein, dass dadurch andere Ressourcen blockiert werden, bzw. hat die Position einen Einfluss auf die Signallaufzeit? Viele Grüße Markus
@ Max (Gast) >macht), ist es egal, an welchen Pins das Signal hereinkommt, bzw wieder >herausgeht, oder hat das einen Einfluss? Hat nicht viel Einfluss. >eigentlich nur eine Leitung von Pin zu Pin entsteht, aber kann es z.B >sein, dass dadurch andere Ressourcen blockiert werden, bzw. hat die Ja, je nach Typ 1-2 Makrozellen. >Position einen Einfluss auf die Signallaufzeit? Bein den mir geläufigen CPLDs von Xilinx und Lattice hat das keinen Einfluss. MFG Falk
