Hi leutz Ich vesuche einen at90s2313 mit Baterie zu betreiben. Die Schaltung muss mit 4,8-6 V auskommen. Kennt jemand eine Spannungs regler schaltung mit der es machbar wäre? Noch etwas gibt es einen max232 ersatz ohne externe beschaltung. Alles om Chip so zu sagen. Danke für eure Hilfe Ciao Rork
Hallo Rork, welchen 2313 hast Du denn? Den 2313-4 oder den 2313-10? Der -4 läuft auch noch mit 2,7 Volt, da könntest Du einen 3 oder 3,3 Volt Low-Drop-Regler nehmen. Beim -10 wird es schwierig, weil der mindestens 4 Volt benötigt und AFAIK auch die Low-Drop-Regler noch etwa 1 Volt Spannungsdifferenz benötigen. Gruß, Frank
Hi, nimm nen Max202, der hat die Elkos schon drin. Den brauchst Du nur an RX/TX von Controller, RX/TX von PC und an die Betriebsspannung hängen. PS: Du musst aber ein paar Pins vom Max202 untereinander verbinden, steht aber alles im Datenblatt. cya Badazz
Ich nutze einen ADP1173 von Analog Devices. Ist zwar ein Schaltregler, sollte aber nicht abschrecken. der Wirkungsgrad beträgt ca. 85% und der Eigenverbrauch liegt bei ca. 100µA. Jeder Low Drop Regler, den ich kenne hat selbst schon einen mindestens genauso großen Eigenstromverbrauch, zudem dann auch noch der Leistungsverlust über der Längsreglerstrecke dazukommt. Ich betreibe einen AT90LS8535 über diesen Regler bei 3,3V. Wenn auf diesem 3,3V Strang z.B. 50mA benötigt werden, dann brauch der Regler auf der Seite der Batterie (4,8-6,0V also 4*NiMh) in etwa 35-40 mA. Mit anderen Worten eine ganze menge Energie gespart. Dafür musst du dir halt einen ADP1173 als Muster bei Analog Devices bestellen. MfG Volker
Ach so, hab ich jetzt doch fast vergessen. Bei der nidrigen spannung hast du dann allerdings Probleme mir den MAX220-249 und MAX200-213 da diese nur 5V können. Dann kommen nur noch Derrivate wie z.B. Max3232 in frage, die ko´sten jedoch recht viel und haben die Kondensatoren wider extern, obe es diesen Typ auch mit internen Kond. gibt weis ich leider jetzt nicht auswendig. Hoffe, geholfen zu haben.. MfG Volker
LP2950 CZ3.0 brauchen aber noch einen 1µF - bin mir aber nicht sicher http://www.national.com/ds/LP/LP2950.pdf
sorry, nicht 1µF: bei 3 V für den CZ3.0 muss noch ein Kondensator von mindestens 2.2µF zwischen Vout und GND
Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Wieder mal viel neues erfahren aber eine frage hab ich noch. Frank Linde ich hab gesuch überall nach diesem at90s2313-4 ich find aber nichts wo man diesen kaufen kann kannst mir da bitte noch einen Tip geben??
Hallo Rork, sorry, da muß ich passen. Bis jetzt habe ich alles auf 5V-Basis und mit der höchstmöglichen Taktfrequenz aufgebaut, mit den Low-Power-Varianten habe ich mich noch nicht beschäftigt. Bei größeren Stückzahlen können Dir sicherlich die Distributoren weiterhelfen. Wenn's auch SMD sein darf: Bei Reichelt gibt's den 2313 im SO20-Gehäuse, der geht angeblich von 1,8 bis 6 Volt. Gruß, Frank
Ich trau dieser artikelbeschreibung nicht übern weg wenn ich ehrlich bin. Das dazugehörige Datenblatt sagt was anderes. Ich glaub das iss nur Tipfehler. aber vielen Dank.
