Hallo, bei meinem Dell Inspiron 1100 wird nur noch die Maus am USB Port akzeptiert, der andere liefert nichtmal mehr Spannung. Verwende ich am halbwegs intakten einen USB Stick oder einen HUB, fährt der Computer damit gar nicht hoch - im laufenden Betrieb erkennt er dort nix und legt sogar das Touchpad lahm. Das Diagnoseprogramm sagt mir, dass dort Überspannungen anliegen. Meine Frage: Da ein Austausch des Mainboard sich nicht rechnet, das Notebook aber sonst echt OK ist, kann ich irgendas machen? Danke für Eure Tipps!
Das Notebook dürfte einen CardBus*-Slot haben. In den kannst Du eine USB-Karte stecken. Das ist zwar keine sehr elegante Lösung, weil Teile der Karte aus dem Slot herausragen, aber immerhin ... Ansonsten müsste man das gute Gerät mal zerlegen und sich die Sicherungen der USB-Pots ansehen. Das Zerlegen beschreibt Dell ja recht ausführlich (im Gegensatz zu fast allen anderen Notebookherstellern), und die SMD-Sicherungen in der Nähe der USB-Buchsen sollten auch lokalisierbar sein. Ob das aber das geschilderte Problem löst? Was geschieht, wenn Du einen "self-powered" Hub (also einen mit Netzteil) anschließt? *) auch "PCMCIA" genannt.
