Hallo, ich habe gerade PSpice Demo Version heruntergeladen und versuche nun eine neue Bibliothek hinzuzufügen (phil_bjt.olb bzw. phil_ bjt.lib). Die Bibliothek lade ich mir von der Cadence Homepage herunter. Wenn ich die Modell der Bibliothek in den Schaltplan einfüge, sagt er vor der Simulation: z.B. Model QBC337-16/PLP used by Q_Q1 is undefined Kann mir jemand helfen. Danke
Dann findet OrCad die nicht. Also bei den Simu Einstellungen unter "Configuration Files" "Category" Library anklicken, bei Filename den Pfad bzw. die .olb Datei angeben und am Besten als "Add as Global" anklicken und somit hinzufügen.
Du musst im Fenster für die Simulationseinstellungen unter Libraries deine Bibliothek hinzufügen, am besten als global. Gruss Digger
Möchte Einschaltverhalten eines Netzteils mit LM723 (obwohl alt) simulieren. PSpice Student, Demo Version 9.1, Web-Update 1. Habe .SUBCKT Datei für LM723 und .MODEL Datei für 2N3055 im Internet gefunden und von beiden (im ersten Schritt) eine neue Modellbibliothek (.lib) angelegt und mit ‚PSpice Model Editor Student’ die zugehörigen Schaltzeichenbibliotheken erstellt. Dann fertigte ich gleich eine relativ umfangreiche Schaltung an und scheiterte an so vielen Fehlermeldungen, dass ich wieder klein begann. Erstens: Testschaltung für 2N3055. Die neu erstellte Bibliothek (mit PSpice Edit Simulation Profile Libraries / Browse) mit ‚Add to Global’ hinzugefügt. Auch ‚Add to Design’ getestet. Alles bestens, alles funktioniert. Zweitens: Testschaltung für LM723 (Minimalbeschaltung) ......... Rest wie oben, - einziger Unterschied, -> Abbruch mit folgender Fehlermeldung im Output File (Leerzeilen entfernt). **** 12/27/08 15:22:51 *********** Evaluation PSpice (Nov 1999) ************** ** Profile: "SCHEMATIC1-LM723_Test" [ D:\SIMULATION\Doppelnetzteil\LM723_Test\lm723_test-schematic1-lm723_test .sim ] **** CIRCUIT DESCRIPTION ************************************************************************ ****** ** Creating circuit file "lm723_test-schematic1-lm723_test.sim.cir" ** WARNING: THIS AUTOMATICALLY GENERATED FILE MAY BE OVERWRITTEN BY SUBSEQUENT SIMULATIONS *Libraries: * Local Libraries : .LIB "C:\Program Files\OrCAD_Demo\Capture\Library\Pspice\LM723.lib" * From [PSPICE NETLIST] section of pspiceev.ini file: .lib "nom.lib" *Analysis directives: .TRAN 0 100ms 0 .PROBE .INC "lm723_test-SCHEMATIC1.net" **** INCLUDING lm723_test-SCHEMATIC1.net **** * source LM723_TEST X_U1 N00145 N00169 N00169 N00101 N00098 0 N00313 N00120 N00024 N00024 + N00087 LM723 V_V1 N00024 0 24Vdc R_R1 0 N00101 3k R_R2 N00101 N00098 1k R_R3 0 N00145 5.6k R_R4 N00145 N00120 2.7k R_R5 N00169 N00120 30 R_R6 0 N00313 1k C_C1 0 N00087 1n **** RESUMING lm723_test-schematic1-lm723_test.sim.cir **** .INC "lm723_test-SCHEMATIC1.als" **** INCLUDING lm723_test-SCHEMATIC1.als **** .ALIASES X_U1 U1(2=N00145 3=N00169 4=N00169 5=N00101 6=N00098 7=0 9=N00313 + 10=N00120 11=N00024 12=N00024 13PARbar=N00087 ) V_V1 V1(+=N00024 -=0 ) R_R1 R1(1=0 2=N00101 ) R_R2 R2(1=N00101 2=N00098 ) R_R3 R3(1=0 2=N00145 ) R_R4 R4(1=N00145 2=N00120 ) R_R5 R5(1=N00169 2=N00120 ) R_R6 R6(1=0 2=N00313 ) C_C1 C1(1=0 2=N00087 ) .ENDALIASES **** RESUMING lm723_test-schematic1-lm723_test.sim.cir **** .END ERROR -- Subcircuit LM723 used by X_U1 is undefined Zusatzinformation: Im Output Window steht nach obiger Fehlermeldung noch ‘Circuit has Errors .... run aborted’. Nun weiß ich nicht, ob er mit Circuit den LM723 oder die Gesamtschaltung meint. Ich verstehe einfach nicht, warum ich die bekannte Undefined-Fehlermeldung erhalte, obwohl ich die erstellte Bibliothekdatei ja eingebunden habe, - genau so, wie ich es beim 2N3055 tat. Die Datei LM723.lib ist ja (s.o.) unter Local Libraries im Output File auch angeführt. Auch mit Google bin ich bisher nicht klug geworden. Danke für Hinweise, die helfen, das Ding flott zu machen. Johann
Hallo, grüß Dich Kauf Dir das Buch. (Ein Muss) ISBM 978-3-446-42609-2 ca. 30 Euro. Seite 344 bis 356. MfG Andy
