Am Ausgang meine uC hängt ein 1k5 Ohm Basisvorwiderstand und dahinter ein BC 337-16 in Emitterschaltung. Er sollte ein Relais mit 150 Ohm Widerstand und einer Betriebsspannung von 12 V schalten, was allerdings nicht funktioniert, da der Transistor immer (auch wenn gar nichts an der Basis hängt) durchsschaltet. Im Datenblatt steht als maximale Kollektor-Emitter-Spannung 45V!, kann mir jemand erklären warum das ding einfach durchschaltet? und wie ich mein Relais korrekt betreiben kann? Das Relais direkt am Mikrokontroller zu betreiben geht nicht, da beim Wechsel von 0V auf 5V am Relais immer noch 7V anliegen, was zu viel ist um das durchschalten abzubrechen, ausserdem befürchte ich dass die hohen Ströme meinem uC schaden könnten. Gruss Tobi
Hallo Tobi, Emitterschaltung mit Relais siehe:http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm evtl. hat Du die Anschlüsse vertauscht ? Gruss Otto
Freilaufdiode angelötet oder vielleicht falsch herum ? dann ist der transistor schon hin ! Gruß Sven
Tatsächlich, ich hab den Transistor falsch angeschlossen. Ich dachte, dass alle Transistoren im TO92 Gehäuse gleich angesteuert werden, war wohl ein Irrtum, denn ich hielt mich an das Datenblatt eines BC337-16 eines anderen Herstellers, da beim Händler keins aufgeschaltet war. Ich hoffe, dass wenigstens die anderen Daten beim selben Typ stimmen?!
Auf sowas darf man sich nie verlassen, anderer hersteller, anderes bauteil (auch wenns das gleiche sein müsste...., würds überprüfen... falls es dich beruigt, auch schon ein paarmal durch solche dinge verarscht worden (wie warscheinlich jeder hier...)...
@ Tobi (Gast) >dass alle Transistoren im TO92 Gehäuse gleich angesteuert werden, war DAS stimmt sicher nicht, aber >wohl ein Irrtum, denn ich hielt mich an das Datenblatt eines BC337-16 >eines anderen Herstellers, da beim Händler keins aufgeschaltet war. Ich BC337 hat immer das gleiche Pinout, egal welcher Hersteller! >hoffe, dass wenigstens die anderen Daten beim selben Typ stimmen?! Meistens. MfG Falk
