Guten Abend! Habe mir eben die Servo Libary von http://derjulian.net/mikrocontroller#library runtergelden diese in mein Projekt eingebunden, aber es funktioniert einfach nicht. Ich erhalte immer die Fehlermeldung: Build started 8.9.2007 at 22:22:09 avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 main.o lib.o -o servolib.elf main.o: In function `main': ../main.c:44: undefined reference to `servo_init' ../main.c:45: undefined reference to `servo_set' make: *** [servolib.elf] Error 1 Build failed with 2 errors and 0 warnings... die lib.c ist in mein Projekt mit eingebunden, arbeite mit AVR-Studio und einem Atmega8. Hab schon alles probiert, woran liegt es? Danke schonma im voraus! MfG Knecke
Wenn du mal in lib.c hineinschaust und die Funktionen aufsuchst, dann siehst du, dass diese Funktioen allesamt mittles #ifdef SERVOS gekapselt sind. Wenn die Funktionen also nicht vorhanden sind, dann liegt es daran, dass es kein Symbol 'SERVOS' gibt und der Compiler daher diese Funktionen auch nicht mitcompiliert hat. Die Frage ist daher, warum ist das Macro SERVOS nicht definiert? Dazu oeffne man mal das File config.h. Wenn man da ein bischen durchscrollt, dann fällt einem auch die Zeile //#define SERVOS ins Auge. Und auch das Kommentarzeichen vor dem #define
