Ich habe neulich die bleifreie Lötpaste von wiltec/Aoyue gekauft, weil die so günstig ist. Leider ist das Gelumpe so hart, dass man es nicht auftragen kann. Was ich nun gemacht habe ist folgendes: in ein kleines Gefäß habe ich etwa einen halben Milliliter Lötpaste gegeben. Dazu habe ich wenige Tropfen Isopropanol gegeben, bis die gewünschte Konsitenz erreicht war. Die so verflüssigte Masse kann man in eine 1ml Spritze ("Insulinspritze") aufziehen und mit einer abgebrochenen .9mm Kanüle auftragen. Geht sehr gut. Nach benutzung wieder zurück ins Gefäß und beim nächsten Mal wieder durchmischen. Allerdings sollte man die Masse auf der Platine ein paar Minuten trocknen lassen, da sie sonst bei Lötkolbenkontakt aufgrund des Propanols einfach wegspritzt. 3N
Moin, wollte das Zeug auch schon kaufen, überlege aber nun, dass von Reichelt zu kaufen. Wegen Hobbyeinsatz dürfte die Menge lange halten. Ist wohl vorher verfallen, oder wie lange hält das so ? Die das eine Spritze mit Nadel oder muss man basteln ? mfg Oliver
Die Lötpaste ist Scheiße hoch drei! Hab das seltsame Zeug auch. Trotz Lagerung im Kaltmacher bei 7 Grad hat das gelumpe eine betonähnliche Konsistenz angenommen. Hilft nur aus der "Spritze" pulen, mit sehr wenig Wasser anrühren* und wieder in kleinere Einwegspritzen abfüllen. Nochmal kaufe ich das zeug nicht. Platinenbauer * anrühren nur bis sich das Zeug als zähe Paste ergibt und diese sich durch die Spritze quetschen lässt. Nicht zu dünn machen.
