Hallo Leute, Ich hab nem Monat oder so das Display SDA5708 ( http://www.sbprojects.com/knowledge/footprints/sda5708.htm ) aus einer vergammelten Dbox ausgebaut. Nachdem ich nun mich in avr's langsam einlerne, bis jetzt leider nur theorethisch da ich nie die überwindung finde bei reichelt einfach mal des Zeuch zu bestellen und eine Platine ätzen (binn so ein schüchterner, nicht rsikobereiter typ, aber trotzdem Egoshooter ;). Ich denke dass ich die Atmega Versuchsplatine mit meinem Physiklehrer ätzen kann. Nun gehts langsam auf SPI trockenübungen, nachdem ich I2C so halb bezwungen, und den USART kontrolliere. Als Ausgabeeinheit das SDA Display ;) cool. Nach meiner Meinung müsste SPI sich mit dem Display verständigen können. CLK und alles ist ja da ;) LOAD werde ich wohl mit einem freien pin machen müssen. Oder? Load lässt sich als CS ansehen. Also scheint alles klar zu sein, wenn da nicht das timing wäre : "The minimum clock period is 200 ns. Setup time, the time between a stable Data line and a rising SDCLK signal, should be a minimum of 50 ns." Wie rechne ich da am besten die max SPI Frequenz aus? Wie sieht es eigentlich mit dem Display reset aus?Brauch ich bei 2 zu resettenden "objekten" schon einen reset-chip, und wie heißt deR? Ansonsten müsste alles klar sein, als erstes mach ich wohl ein USART->Display test Gruß Jens
Warum antwortet hier keiner? Isses zu schwer für euch?Oder zu einfach? Oder Darf man über das Display ned reden?
Hi dein vorhaben hört sich echt interessant an. Wieso du keine Antwort erhältst? Meistens liegt es daran das die Leute ihre Glaskugeln rausholen müssen um genauer zu wissen was du willst Ich würde dir raten andere posts anzusehen um einen überblick zu verschaffen wie es hier so mit Fragestellungen abläuft. SPI- Frequenz? Meistens: CPU Frequenz/SPI_Prescaler oder siehe datenblatt vom jeweiligen Mikrokontroller. In den Datenblättern steht alles rund um SPI-Frequenz und co. Gruß GTF
DIE frage war so: "The minimum clock period is 200 ns. Setup time, the time between a stable Data line and a rising SDCLK signal, should be a minimum of 50 ns." Wie kann ich mit denen Informationen bestimmen welche SPI frequenz das Display maximal mitmacht .Mein Atmega16 Taktet wohl mit 16mhz, macht maximal 8Mhz SPI Frequenz als Master.Aber kann das kleine Display auch so schnell zuhören? Gruß Jens
Frekvenz: f=1/t. Boah irgendwie versteh ich des ganze (noch) nicht In bayer, 2 stunden nacher schule noch lernen und man ist fertig,Schwingunglehrer machen ma inner 11ten Klasse. Gruß jens
Hi Jens, bin zwar kein Experte aber den einen oder anderen Tipp hätte ich da für dich. Wenn die Clock Periode mindestens 200ns dauern sollte, dann heißt es die Maximale SPI- Frequenz dürfte Theoretisch nicht mehr wie 5MHz betragen. Das zweite bedeutet das zuerst die Daten am Seriellen Daten Ausgang anliegen sollten und Frühestens nach 50 Nanosekunden dürfte die Serielle clock Leitung den Pegel von Low auf High wechseln. Wenn du sicher sein willst, dann schraub mal deinen Prescaler aufs langsamste(CLK/128) das sind glaub bei 16MHz CPU clock= 125KHz SPI_Takt. Und dann mal ausprobieren. Wenn’s funzt dann den Vorteilerfaktor reduzieren. Wozu willst du das Display mit 8 MHz betreiben? Da sind doch bloß paar Pixeln! Oder willste bewegliche Bilder drauf gucke? ;-)
Na ja wie war das? Jesto schneller Jesto besser, wenn man alles gleich auf max laufen lässt, hat man falls da noch was dazu komtm mehr zeit.
habe gerade das display in der hand, weiß jemand wie das mit den zeilen gemeint ist, D0-D4 bekomme ich an für jedes digit nur wann und wie lade ich die reihe (Row 0-7)?? hoffe ich habe mich da richtig ausgedrückt.
Hallo, vielleicht hilft es Dir, im Anhang ein altes Testprogramm von mir mit diesem Display. Ist ein AVR-Studio-Projekt in Assembler für den Mega8515. zeigt nur einen Testtext auf dem Display an, Font ist in Tabellen.inc drin. Gruß aus Berlin Michael
Vielen Dank erstmal für deine schnelle Antwort. Also ich habe vor, das Display an die RS232 zu hängen und mit einem kleinen Program die bits einzeln durch Klicken zu übertragen. Das funktioniert auch soweit ganz gut, jedoch frage ich mich wie man einzelne Pixel ansprechen kann. Ich bekomme nur komplette reihen eines Digits zum leuchten. Verstehe das mit dem Column Data Register nicht so ganz.
Hallo, naja, Digitadresse schicken und anschließen die 7 Bytes mit den Bitmustern der Pixel. Gültig sind die unteren 5 Bits, die oberen 3 müssen 0 sein. Adresse 0b10100000 adressiert Digit 0 Dann hinterherschicken z.B. 0b00010101 -> x0x0x 0b00001010 -> 0x0x0 0b00010101 -> x0x0x 0b00001010 -> x0x0x 0b00010101 -> 0x0x0 0b00001010 -> x0x0x 0b00010101 -> 0x0x0 malt ein Schachbrettmuster. Gruß aus Berlin Michael
