Was ist der Unterschied zwischen VCO und VCXO?
Ein VCO ist ein LC, ein VCXO hat noch einen Quarz drin und ist dementsprechend viel Schmalbandiger.
Danke Was ist in den Spektralanalysatoren als verstimmbaren Oszillator eingebaut? Ein schmalbandiger Oszilator hat eine hohe Auflösung. Die mögliche Verstimmbarkeit ist dagegen bei VCXOs gering.
In solchen breitbandigen Messgeräten ist fast immer ein YIG-Oszillator eingebaut: http://en.wikipedia.org/wiki/Yttrium_iron_garnet http://www.astronik.de/pdf/yig_osc_rev1.pdf
Ein vernuenftiger VCO macht nur Oktavband, dh die obere Frequenz ist maximal das doppelte der tiefen. Sonst bekommt man ein Problem mit dem Filtern von Harmonischen. Wie kriegt man nun einen Sweepbereich von 1MHz bis 1GHz? Man verwendet 2 Oszillatoren, einen zB 3-4GHz, und den anderen fest bei 3GHz. Wenn ich die nun gegeneinander mische erhalte ich als Differenz 0 bis 1GHz, und als Summe 6-7GHz. Die 6-7GHz kriegt man weg mit einem Filter.
