Hallo Leute, ich bin gerade dabei mir eine Schrittmotorsteuerung mit TMC428 und TMC249 zu basteln. Die Datenblätter habe ich jetzt durchgeARBEITET und fange nun an mit der Auswahl der weiteren Bauelemente. An den Treiberbaustein (TMC249) soll ein Netzgerät 75V/6A angeschlossen werden, wie im Datenblatt beschrieben. Wie finde ich hierzu nun die passenden MOSFET's? Muss ich da einfach nur auf die Drain-Source-Spannung achten (min 75V) und das Sie Drainstrom von 6A können? Muss ich irgendetwas noch beachten bezüglich der N und P Typen (z.B. müssen die irgendwie zusammen passen)??? Ich arbeite das erste mal mit MOSFET's. Theoretisch haben wir diese im Studium durchgenommen, aber in der Praxis ist ja alles nen bissl anders, bzw gibt es meistens irgendwelche Aspekte, die im Studium/Schule nicht erläutert werden. MfG Muecke
naja, kleine gefahren gibt es... die gatekapazität z.b. muss dein treiberbaustein treiben können... aber sonst ist das alles auf das was du bisher aufgezählt hast begrenzt...
Nochmal ne (blöde) Frage: In dem Datenblatt des TMC249 steht nicht drin, was für eine Kapazität er treiben kann... Wie finde ich das raus? MFG Muecke
Du wirst nur den max. Strom im Datenblatt finden. Damit kannst du jede Kapazität laden (treiben) - die Frage ist nur wie schnell. Von der Ladezeit hängen dann Schaltverluste und maximale Schrittfrequenz deiner Schaltung ab. Das Schaltverhalten lässt sich z.B. mit SwitcherCAD (Freeware von Linear Technology) recht gut simulieren. Anstelle deiner Treiber nimmst du den in Programm vorhandenen Rechteckgenerator mit entsprechenden Parametern wie Spannungshub, Innenwiderstand und Frequenz. Gruß Einhart
