Welche Oberfläche ist beim Bestellen einer Platine (gemischt SMD und bedrahtet, Lötzinn bleihaltig) am empfehlenswertesten? Ich bin Lötanfänger. Der Hersteller bietet "HASL Hot Air Solder Leveling", "Immersion Gold", "Immersion Silver" und "OSP Organic Solderability Preservatives" praktisch zum gleichen Preis an - die Qual der Wahl.
HASL ist Standard; für SMD-Bauteile jedoch etwas uneben. Wenn du in kleinen Stückzahlen arbeitest, fällt es aber kaum negativ auf. Lässt sich von allen am besten löten. Gold eignet sich besonders für gesteckte Kontaktflächen, wie sie etwa bei PCI-Karten vorkommen. Aus wenn die Platinen etwas korrosionsfester sein sollen, ist Gold ebenfalls eine gute Wahl. Optisch sieht es (für mich) recht professionell aus. Silber nimmt man gerne bei Designs, die eine PCB-Antenne enthalten (wegen den Verlusten). Prinzipiell kann man bei der Wahl der Oberfläche (wenn es um kleine Stückzahlen geht) in den allermeisten Fällen keine Fehler machen,deshalb: nimm das, was dir optisch am besten gefällt. Gruss
Wenn HF nicht gefragt ist würde ich auf Silber verzichten. Wenn das oxidiert ist lässt es sich ganz schlecht löten.
Das OSP verliert seine Loetbarkeit auch nach ein paar monaten wurde mir gesagt. Silber ist ok, man darf's nicht anfassen.
Hoert sich doch gut an ;)
Naja die Loetbarkeit kann man z.B. auch mit Kontakt SK10 laengerfristig
sicherstellen, das Zeug waescht man ja nach dem Loeten wieder ab...
oxidierte Platinen lassen sich sicherlich alle schlecht loeten, ob
Silber oder Zinn.
Dietmar: Kommt drauf an wieviele Platinen Du halt bestellst und ob Du
vor hast, sie vor der Bestueckung laenger zu lagern. Generell spricht
nichts gegen Zinn, aber Silber/Gold gibt halt noch bessere Kontakte ab.
Michael
Wenn du selbst per Hand löten möchtest und SMD dabei ist, empfehle ich eindeutig HAL. Denn dann kannst du deine SMD-Bauteile einfach durch Antippen des Pads mit der Lötkolbenspitze anheften und anschließend fertig einlöten. So läßt es sich sehr schnell und einfach ohne zusätzliche Hilfsmittel arbeiten. Gold ist die zweite Wahl. Allerdings sind die Pads nicht vorverzinnt, d.h. du brauchst etwas längere Lötzeiten, bis sich das Zinn auf dem Pad verteilt hat und möglicherweise zusätzliches Flußmittel. Außerdem mußt du erst ein Pad vorverzinnen, dann das Bauteil in das flüssige Lot bugsieren, erstarren lassen und dann noch einmal "überlöten". Das ist aufwendiger. Also für Anfänger mit Handbestückung -> HAL Kleinserie mit Reflow -> Chemisch Ni/Au
Hi, HAL ist OK. Generell kann man sagen, das nach längerer Lagerzeit ( >6 Monate ) fast jedes Material seine Probleme mit der Lötbarkeit hat, es sein denn man lagert richtig (Vakuum unter Schutzatmosphäre) Gruß
