Hallo! Kann mir vielleicht jemand sagen, woher ich Informationen über die Leistungsaufnahme programmierbare Logik bekomme. Am besten nicht allgemein, sonder spezifisch für einzelne Bauteile. Wovon ist der Verbrauch prinzipiell abhängig? - Taktung? - Anzahl verwendeter Logikblöcke? Gruß Philip
Bei den Xilinx 95xx CPLDs ist es die Anzahl und der Mode (High-Power oder normal) der benutzten Makrozellen sowie die Taktfrequenz. Eine Formel zum Berechnen steht glaub ich auch auf der ersten Seite vom Datenblatt. Gruß Jörg
@Philip steht in den Datenblättern, für die CPLDs gibts exakte Diagramme. Da ich grade gemessen habe: XC9572XL halbvoll mit 1 MHz Takt (also sehr langsam) zieht ca. 10 bis 20 mA.
Zu den Datenblaettern. Altera geht von 15% der Gatter aus. Das steht so im Kleingedruckten. dh, der effektive Strom kann im unguenstigsten Fall 7 mal hoeher sein.
> Wovon ist der Verbrauch prinzipiell abhängig? > - Taktung? > - Anzahl verwendeter Logikblöcke? - Anzahl verwendeter IOs und deren Treiberstärke - Versorgungsspannung der IOs (3.3V, 2.5V, 1.8V, oft wählbar) - FPGA- / PLD-Familie Xilinx bietet für einige (?) FPGAS Excel-Sheets zur groben Berechnung an, möglicherweise aber nur für Firmenkunden.
@Andreas Schwarz XPower erwartet wohl bereits Designdaten und dürfte deshalb ein recht genaues Ergebnis liefern. Ich meinte die Excel-Sheets für FPGA-Familien, die unter http://www.xilinx.com/products/design_resources/power_central/index.htm zu finden sind. Sie sind wohl für jeden zugänglich. Da wird wesentlich mehr geschätzt, das ist aber oftmals in den frühen Desingphasen hilfreich für die Dimensionierung der Stromversorgungen.
Bei direktgespiesenen Bausteinen ist der Stromverbtrauch direkt proportional zur : 1)Frequenz 2)Spannung 3)Anzahl schaltender Gatter Dann gibt es noch Bausteine, die enthalten einen Spanungsregler, zb die EPM240T anstelle der EPM240GT, diese Spannungsregler sind ein eher groesserer Pfusch, da sie rabiate Stroeme ziehen im Vergleich zu externen Spannungsreglern, die dasselbe leisten.
