Hallo Leute! Habe ein Problem mit meinem AD-Port. Wenn ich den Atmel rausnehme, kann ich am Sockel genau die erwartete Spannung (ca. 4,3V) messen. Wenn ich dann den Controller wieder in den Sockel packe, sinkt die Spannung auf ca. 0,76V. Die Schaltung ist ein Spannungsteiler (22k mit 10k nach Masse) mit vorgeschalteter Z-Diode (16V). Das sieht ja so aus, als ob der AD-Wandler massig Strom zieht, aber das kann doch gar nicht sein... Bin ziemlich ratlos. Vielen Dank! Robert
Hi dumme Lösungsvorschläge, aber immerhin: -bist du dir sicher, dass du ihn als AD eingang definiert hast???? -läuft dein MC überhaupt??? -hast du schon mal probiert eine Spannung an einem Poti zu messen??? naja . viel Erfolg!!! mfg Christian
