Hat jemand nen Tip, in welcher Bib ich in eagle eine RJ-45-Buchse finde?
Guten Tag, wo ist eine 8-fach RJ45 Buchsenleiste zu finden. So wie sie in Routern oder Switches verbaut ist. Vielen Dank Rolf
Hallo Rolf (Gast), bevor du dir die Mühe machst in der Library zu suchen, kann ich dir nur raten das Footprint selber zu machen. 1. wenn du dir aus der Lib das Teil rauspickst weißt du immer noch nicht, ob es in der realen Platine passt - es gibt dutzende Hersteller solcher Teile, die sich aber in der Mechanik durchaus unterscheiden können. Z.B. Position und Größe der Befestigungsbohrungen etc. 2. Übung macht den Meister - ein Footprint erstellen zu können ist nicht schwer und dauert nicht lange. (ewiges Suchen im I-Net dauert in der Regel viel länger als es selber zu erstellen). Jeder, der Platinen designt sollte, nein er MUSS das beherrschen. Also, pick dir bei den üblichen Verdächtigen einen gängigen Typ heraus, besorg dir das Datenblatt und los gehts. Gruss Uwe
Uwe schrieb: > 1. wenn du dir aus der Lib das Teil rauspickst weißt du immer noch > nicht, ob es in der realen Platine passt - es gibt dutzende Hersteller > solcher Teile, die sich aber in der Mechanik durchaus unterscheiden > können. Hallo, das ist stark untertrieben. Ich habe für den gleichen Kunden schon rund 40 verschiedene Footprints von RJ45-Steckern gezeichnet, es gibt praktisch keine 2 gleichen auf dem Markt. Und selbst beim gleichen Hersteller gibt es stehende, liegende, mit LEDs, ohne Leds aber mit Lichtleiteranschluss dafür, einfache, doppelte, vierfache, achtfache, 2 übereinander... bestimmt habe ich einiges vergessen. Ach ja, SMD oder PTH sowieso in allen Fällen. Eine vollständige Library müsste wahrscheinlich mehrere tausend Footprints umfassen. Gruss Reinhard
