Ein Spannungsregler, zwei Fälle: Normaler Betrieb: Eingang: 8V Ausgang: 5V Umgeschaltet: Eingang: unbeschaltet Ausgang: fremde Spannung 5V Die Verbindung zur Masse bleibt bestehen - was passiert? Und lässt sich das verallgemeinern?
Wolf wrote: > Die Verbindung zur Masse bleibt bestehen - was passiert? Wenn am kein Strom vom Ausgang zum Eingang durch den Regler fließt, bei den üblichen 78xx nichts. Wenn doch Strom fließt raucht es ab einem bestimmten Strom. Daher sollte man auch eine Diode vom Ausgang zum Eingang einbauen. > Und lässt sich das verallgemeinern? Nein. Im Zweifelsfall immer im Datenblatt nach dieser Situation suchen. Es gibt einige Regler die überstehen das auch ohne externe Diode.
Du wirst im Fall 2 am Eingang 4.5V messen können. Also den Eingang und Masse würde ich in diesem Fall nicht kurzschließen, aber ansonsten sehe ich da kein Problem drin.
Die Diode sollte man dem Regler auf jeden Fall spendieren...
