Hallo. Ich habe da mal eine Frage. Ist es sinnvoll ein vom µC erzeugtes PWM-Signal über einen Schmitt-Trigger an einen Lüfter mit PWM-Anschluss zu geben. Oder ist der überflüssig? Danke
Einen Schmitt-Trigger wirst Du nicht brauchen, da der MC ja ein steiles Signal liefert. Ein Transistor entsprechender Belastbarkeit zwischen MC und Lüfter wäre bestimmt auch nicht schlecht. ;-) MfG Paul
Wie meinst das mit dem Transistor??? Der Lüfter liegt direkt an 12 V und die Drehzahl wird über das PWM- Signal gesteuert. Für was ist der Transistor da notwendig? Kannst mir mal nen Tipp geben?
Ach so. Du hast einen Lüfter mit 3 Anschlüssen. Wenn der nur mit der TTL-Spannung, die vom MC kommt zufrieden ist, dann ist es ja gut. MfG Paul
