Hi, hab ma kurz ne kleine Verständnissfrage zur "Tutorial-Schaltung". Die funktioniert doch mit jedem Atmel Controller, oder? Ist natürlich klar, dass die Pinbelegung manchma anders ist. Ausserdem hab ich noch ne Frage zum Quarzoszillator. In der Tutorial-Schaltung wird einer mit 4Mhz benutzt. Gibt der den Takt für den AVR an? Also wenn der mit 4 Mhz ist, läuft der AVR dann auch mit 4Mhz? Oder hat der irgendwie noch nen internen takt? Kann ich also immer diejenigen Quarzoszillator benutzen, die nicht höher als die höchste Taktangabe des AVR sind? Wie gesagt, nur "Verständnisfragen". Will halt nix falsch machen. ;-))
Ja, geht mit jedem, wie Du schon sagtest, Pinbelegung. Ja, Quarzfrequenz = Taktfrequenz, achtung, die Megas laufen auch ohne und stnadardmäßig mit 1Mhz.
Hallo Gerrit, ja, die Schaltung funktioniert mit jedem AVR, sofern Du die unterschiedlichen Pinbelegungen berücksichtigst. Das gilt im Prinzip auch für den Quarzoszillator, nur muß man dabei beachten, daß manche Controller über eine interne Takterzeugung verfügen. Hier ist dann die Voreinstellung ab Werk (interner Takt) zunächst auf externen Takt umzustellen, bevor der externe Takt verwendet wird. Sofern Dir die Genauigkeit/Geschwindigkeit des internen Taktgebers reicht, kann bei diesen Typen der Quarzoszillator natürlich entfallen. Gruß, Frank
