Hallo HF'ler! Leider finde ich in der Suche keine passenden Threads für folgendes Problem: Ich muss einen Anpassnetzwerk für 868 MHz realisieren. Die Bauteilwerte und Verschaltung sind gegeben, ich muss nur die Bauteile raussuchen. Doch genau hier fangen die Probleme an, denn einiges fehlt mir an Fachwissen. - welche Datenblattswerte sind bei dieser Frequenz Interessant und wie sind diese zu intepretieren? - macht es Sinn, alle Bauteile kleinstmöglich zu machen? - Gibt es spezielle Lieferanten für HF? - Gibt es eine gute Einführungsseite im Internet ? Ich habe leider keins gefunden. Bei Murata habe ich folgende Tabelle gefunden: http://www.murata.com/select/cap.html Würden für das Anpassnetzwerk eher die GRM (C0G) oder eher die ERB(1MHz to 1 GHz) passen? Danke für Eure Hilfe! Stefan
Hallo, Du musst bei C und L darauf achten, dass die Grenzfrequenz oberhalb (>>868MHz) 1GHz liegt. Du kann die Teile mit kleiner Baugröße wählen, solange Du sie so verarbeiten (löten) kannst. Farnell hat einen guten Shop mit Datenblättern; ansonsten liefert u.a. Compotek in München. Good Luck!
