Guten Naben erstmal an alle da draußen, ich will mir in mein Haus ein Hausbus System zulegen wo ich allmöglichen dinge mit überwachen sturen Dimmer usw. kann… dieses möchte ich möglichst alles selber bauen und programmieren. Es sollte auf Basis von einen Windows oder Linux Server gesteuert werden, zum Hausbaus selber er muss nicht so klein wie möglich sein da es in jeden raum eine Art Sicherung Kasten geben soll wo diverse relay´s Dimmer usw. sich befinden unteranderm evtl ein LCD Display wo Daten ausgegeben werden können. Er sollte als Fähigkeit noch haben selbständig denken zu können, das wird aber hinterher eine rein programmier Arbeit werden….
Du willst immer einen PC mitlaufen lassen ? Stromverbrauch sollte ein Thema sein.
"Du willst immer einen PC mitlaufen lassen ? Stromverbrauch sollte ein Thema sein." Er schreibt doch nix von einem PC. Zudem gibt es die auch in kleinen Varianten. Ich nutze den hier: http://www.concept-distribution.de/shop/ArticleList.php?cid=cT1619227886&l=ct&tp= Leistungsaufnahme 5Watt ohne Platte, ich habe ne Platte drin, dürften dann im Durchschnitt maximal 10Watt sein, bei unserem Stromtarif also unter 15Euro im Jahr.
jo.. wenn dann soll es so ein kleiner werden mit 400 - 600 mhtz´s als HDD evtl ne SD Karte oder so ;-) dir brauchen ja würklich kaum was.....
Hallo, genau sowas möchte ich auch aufbauen. Den kompletten Aufbau und Programmierung möchte ich natürlich auch selbst in Angriff nehmen um mich so ein wenig Weiterzubilden. Was ich bis jetzt gefunden haben, was vielleicht ganz gut dazu passt. Digitaler IO Controller mit usb anschluss: http://www.codemercs.com/IOWarriorD.html habt ihr vielleicht noch andere Links? Wäre sehr froh darüber... Grüße scio999
@LiVe & scio999 schaut mal im Thread: Beitrag "Hausautomatisierung mit Embedded Linux". Da gehts um Kleinstrechner für Hausbuslösungen, die billig sind und wenig Strom verbrauchen. Hervorzuheben ist die NSLU2 mit etwa 5Watt. Reicht völlig aus - macht bei mir sogar noch nen Media, File und Printserver... Gruss Mario
Die strom versorgung will ich hinterher mit einen Gel bzw Blei akku betreiben 12 Volt mit einen fest spanungs regler bei 5V bus Spannung... dieser akku soll dann tagsübergeladen werden mit Solarzellen oder so ein kleines Wintrkraftwerk...... wenn der akku mal unter die Soll spannung sinkt soll ein netzteil die anlage weiter versorgen.... nur womit fange ich am besten an was brauche ich alles für denn Atmega und für denn Hausbus?
Ich wuerde RS422, das ist bidirektionales RS485, nehmen. Dann kann man alles als einen Master-Slave Bus zusammenstoepseln. Und dann ein Master Slave Protokol drauf.
was brauche ich alles für ein RS422 bzw. RS485.... Hat jemand ein schlat plan oder sowas in der art? was ist der vorteil an RS485 gegenüber einen CAN-Bus?
CAN hat eine Meldungslaenge, die 6 bytes oder so nicht ueberschreiten kann, dafuer in hardware. Kann man auch nehmen.
Also ich würde gerne ein Bus System haben wo ich die einzelnen module seperat an und abstecken kann... und nicht das wenn ein modul ausfällt alles nicht mehr geht.... geht das mit CAN?
