Hallo Leute, ich habe ein Problem mit einem selbst erstellten Bauteil. Hierbei handelt es sich um eine einfach Klemme ( Phoenix Contact ZFKDS 2,5-5,08), mit der Besonderheit dass sie für einen Anschlusspol zwei Lötstifte besitzt. Also ein Signal und zwei Bohrungen bzw. Lötstellen. Das Prob: beim Routen akzeptiert Target immer nur einen der beiden Lötstellen als Anschlusspunkt somit muss, um alle Verbindungen geroutet zu haben über den einen PIN hinweg zum anderen geroutet werden ( nicht wirklich die Feine Art ) Dass dumme hierbei ist aber dass target in diesem Zuge Lötstoplack über den "überrouteten" Pin legt (geht halt überhaupt gar net). ( Target Projekt beiliegend PLT.T3001, siehe X5/X6/X7/X8) Ich denke dass Problem liegt an dem selbst erstellten Bauteil, sitz aber irgendwie auf´m Schlauch und komme auf keinen grünen Zweig. Zur Bauteilerstellung habe ich den zweiten Anschluss mittels einer Durchkontatkierung realisiert. Wäre echt nett wenn mir da jemand eine Hilfestellung geben könnte. Vielen Dank Tobias
Hallo Tobias, such mal unter Bauteilen nach "Taster_Kurzhub". Sollte in der Standard-Lib enthalten sein. Bei diesem Bauteil liegt ebenfalls ein Signal an jeweils zwei Pins. Die Maße/Gehäuse einfach anpassen, als neues Bauteil exportieren, fertig. :-) Gruss
Wenn du bei Target alle Pins eines Gehäuses richtig routen willst, dann müssen auch im Schaltplan für dieses Bauteil alle Pins vorhanden sein. Das heist Anzahl und Nummerierung müssen im Schaltplan und Platine zueinander passen. Bei den Tastern die Carbolo angesprochen hat sind auch 4 Pins Schaltpan und Platine, auch wenn 2 dvon das selbe Signal führen. Du wirst also nicht drumrum kommen deine Taster mit jeweils 6 Anschlüssen im Schaltplan und Platine zu erstellen, dann lassen die sich auch richtig routen.
erstmal vielen Dank für eure schnelle Antwort. (Danke an Carbolo zwecks Taster und Michael für deine Erläuterung) Ich habe mir den "Taster Kurzhub" angeschaut da er ja wie ihr beschrieben habt genau meine Problematik löst. Habe dann aber festgestellt dass sich beim routen genau die gleichen Probleme auftun, oder gehe ich einfach von falschen Tatsachen aus. Bei diesem Taster Kurzhub besteht beim routen ebenfalls nicht die Möglichkeit zwischen zwei der Pins gleichen Signals zu wählen welcher nun angefahren wird. Hierzu nun meine Frage kann es sein dass sich genau dass nicht machen lässt, und ich daher einfach komplett falsch liege?
Du kannst nur beide Pins routen wenn im Schaltplan auch beide Pins mit einem Signal belegt sind! Das heist, wenn du im Layout beide Pins mit einer Leiterbahn verbinden willst, must du im Schaltplan an beide Anschlüsse das gleiche Signal anknüpfen. Der Kurzhub-Taster sieht zwar gut aus, aber auch hier sind die Anschlüsse im Schaltplan nur durch eine simple Linie verbunden, was nicht bedeutet das sie elektrisch verbunden sind.
