Hallo Leute, eine kurze Frage mir fehlt da leider die Erfahrung. Hab mir mit einem ATmega32 ein kleines Board aufgebaut und möchte den Controller mit AVR-Studio 4 über ISP flashen. Versuch ich es kommt folgende Fehlermeldung. Serial programming mode ..OK Entering Programming Mode....Failed .... Denke das ist ein Fehler in der Hardware, aber ich hab die Schnittstelle exakt gleich zum Schaltplan beim STK200 Board gebaut! Muss ich beim AVRStudio Einstlleungen ändern? Kann es sein das es an dem externen 16MHz Quarz liegt oder ist der fürs Programmieren nicht erforderlich? Denke SCK macht die Synchronisation? Vielleicht hat jemand nen Tip für mich! Danke
Hi! Verstehe ich nicht! STK-Progr. geht eigentlich über paral.Port. AVR-Studio will aber einen Programmer an RS232 haben. Geht also eigentlich nicht. Sei denn du hast AppNote910 gebaut, aber das hast du nicht geschrieben. Wenn also Paral.Port Programmer dann "Yaap" oder "Ponyprog" oder.... MFG Uwe
Sorry, vielleicht hab ich das etwas schlecht beschrieben. Ich hab mir einen AVR-In-System Programmer (seriell) besorgt und gehe damt (10-Pin Connector) direkt auf die Leitungen MOSI, MISO, SCK und RESET. Mich würd mal interessieren ob ihr das ähnlich macht. Nur mal um zu sehen ob der Fehler bei meiner Schaltung oder AVRStudio liegt. Vielleicht kennt ja jemand ein paar Anwendungen mit Schaltplänen im Netz wo ich mich mal schlau machen kann. Danke
@Uwe: Die STK-Platinen werden über RS232 angeschlossen. Würde ja sonst auch wenig Sinn machen, wenn ATMEL das AVR-Studio damit ausliefert. @Tom: Hast Du im AVR-Studio auch den richtigen Controller eingestellt? Hast Du auch die Versorgungsspannung und Masse verbunden (sorry, soll keine Beleidigung sein, aber Du schreibst nur von vier Leitungen)? Ob der Quarz Ärger machen kann, weiß ich nicht, aber er läuft jedenfalls noch nicht. Ich programmiere immer erst ohne Quarz die interne Takterzeugung weg.
Mir ist gerade noch eingefallen, daß auf meinem STK500 immer ein 8 MHz Quarz steckt und bisher noch keine Schwierigkeiten beim Programmieren von Controllern mit interner Takterzeugung aufgetreten sind.
Hi! >einen AVR-In-System Programmer (seriell)besorgt.. Da ist der Haken, wird jetzt der Proz.seriell geproggt oder das ISP seriell versorgt? Ich denke mal es gehört an LPT1 und proggt seriell -> >und gehe damt (10-Pin Connector)direkt auf die Leitungen MOSI, >MISO, SCK und RESET. Sieht jedenfalls stark nach "serial Programming Mode" aus. Wie gesagt in dem Fall Yaap oder Ponyprog. @Frank:STK200 wird nicht über RS232 geproggt, das geht glaube ich nur beim STK500. MFG Uwe
Bekommt der Programmer Versorgungsspannung vom Targetboard? Ist Mosi mit Miso vertauscht? (So wie du schreibts hast du die Versorgungsspannung für den Programmer vergessen. Programmiere mit dem Proggrammer der App-Note AVR910 mit modifizierter Firmware. Geht einwandfrei. Man darf eben nur nicht die Versorgungsspannung vergessen oder Mosi mit Miso vertauschen. War leider bei Firmware 3.0 der Fall...)
Yepp, stimmt! Da habe ich unzulässig verallgemeinert. Sorry.
Gruß, Frank
