Hallo, ich bin totaler Elektronik Newbee, deswegen eine vielleicht dumme Frage: Es soll einer ohmscher Verbraucher über einen µ Controller Ausgang geschaltet werden (PWM). Es wird ein Laststrom im Bereich von 1...2A angepeilt. Das Gerät wird von einem Akku versorgt. Ist es nun sinvoller einen Mos Fet oder einen bip. Transistor einzusetzen? Reicht beim normalen Transistor etwa der Stromverstärkungsfaktor nicht, so dass man eine weitere Stufe davor schalten muss? Ein Mos Fet hat ja wohl keinen Stromverstärkungsfaktor und schaltet (fast) Stromlos. Liegt also hier der Vorteil, dass die Beschaltung sehr minimal gehalten werden kann? Ich danke euch schon mal für eure Antworten! Liebe Grüße
grundsätzlich geht beides, je nachdem was für einer... schlussendlich macht es sinn den zu verwenden, welcher billiger ist... so einfach ist das...
Hängt von der PWM Frequenz ab, wenn die niedrig ist dann kannst Du problemlos einen BD651 o.ä. verwenden (beta=750). Sonst eher Mosfet, die Ansteuerung ist aber nicht so trivial wie oft vermutet wird, es gibt ganze Bücher die sich nur diesem Thema widmen. Grund = Gatekapaziäten und Rückwirkung auf das Gate. Gut geeignet sind Komplementäremitterfolger o.ä, etwa auch ein 4049 wenn Du zwei bis drei Gatter parallel schaltest.
> grundsätzlich geht beides, je nachdem was für einer... > schlussendlich macht es sinn den zu verwenden, welcher billiger ist... > so einfach ist das... nicht wirklich ein Argument, denn sonst wäre teure Mosfets nicht am Markt. Eher wichtig sind Verlustleistung und Schaltzeiten (meiner Meinung nach).
Ich bin zwar noch nicht schlauer. Aber danke erst einmal. Da es sich um ein Batteriebetriebenes Gerät handelt, ist wohl auch wichtig, was am elektronische Schalter "hängen" bleibt. Zur PWM Frequenz: Die Frequenz soll im 1kHz Bereich liegen.
Ein typischer Darlington wie der BD649 hat laut DB 2V Vcesat (ist meiner Meinung etwas hoch gegriffen aber wird wohl vorkommen wenn es im Datenblatt steht), ergibt P = U*I = 2V * 2A = 4 Watt ein Mosfet wie z.B. Si4410DY im SO-8 Gehäuse hat Rdson = 0,02 Ohm, ergibt P = I*I*R = 2*2*0,02 = 0,08W d.h. der wird nicht mal warm Mein Tipp: Nimm einen Mosfet
Nimm nem FET, die sind deutlich robuster. Besonders die Darlingtons sind höllisch empfindlich gegen Überlast. Und unter 100V würd ich eh keinen nehmen, wegen der hohen Verluste. Peter
Bleibt dann Vce sat quasi am Transistor hängen? Also im o.g. Beispiel 2V. Bei dem MosFet mit einem Rdson von 0,02 Ohm bleiben dann bei einem Strom von 2A nur 0,04V hängen? Wäre ja ein klares k.o. Kriterium für den Transistor. Gerade bei einem Batteriebetriebenem Gerät, wo es wichtig ist eine möglichst hohe Spannung am Verbraucher zur Verfügung zu haben (z.B. Taschenlampe). Liebe Grüße
Noch ein Punkt: Mir geht es nicht darum einfach ein Teil zu verbauen, sondern eher auch darum zu wissen warum ich dieses Teil eingesetzt habe. Danke ;-)
