Hallo Ich bin ein bisschen knapp an Ausgängen an meinem Mega8, möchte aber ein paar LEDs bzw. 7-Segment-Displays anschliessen. Nun suche ich ein Schieberegister, wo ich von einem Pin des Controllers Daten eintakten kann und an möglichst vielen Pins die eingetakteten Daten abgreifen kann. So richtig fündig werde ich aber nicht. Bin übrigens auch für andere Vorschläge offen. Achja: Wie hoch sollte die Ansteuerung einer einzelnen LED minimal getaktet sein, ohne dass es flimmert? (Keine PWM) Gruss Michael
Aber aber, mr.chip... jetzt bist du schon so lange hier im Forum unterwegs und kennst das immer noch nicht?!? Schäm dich ;) Siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/Porterweiterung_mit_SPI#Ausg.C3.A4nge Gruß, Magnetus
>ein Schieberegister 74HC595, so eine serielle Schnittstelle (SPI genannt) braucht aber immer (mind) drei Leitungen: Clock, Daten, Daten_übernehmen >einzelnen LED minimal getaktet (viel) größer als 100Hz für die gesamte Anzeige.
> Achja: Wie hoch sollte die Ansteuerung einer einzelnen LED minimal > getaktet sein, ohne dass es flimmert? (Keine PWM) Wenn du damit Multiplexing meinst: jenseits von 50Hz (mit 100Hz bist du auf der sicheren Seite). Gruß, Magnetus
> Aber aber, mr.chip... jetzt bist du schon so lange hier im Forum > unterwegs und kennst das immer noch nicht?!? Schäm dich ;) Ähm...ja :-) Danke, du hast mich geholfen! Mal sehen, ob ich die Teile beim C auch bekomme, muss da noch wegen einem Gehäuse vorbei.
Noch eine kleine Frage: Der 4094, logisch praktisch gleich - wäre der auch brauchbar? Das Datenblatt gibt irgendwie nicht so recht Auskunft über die Strombelastbarkeit. http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155686-da-01-en-LOGIK-IC_HCF4094BEY_STM.pdf
HEF4000 hat eine Ausgangsimpedanz von ~250 Ohm, andere 4000er Baureihen werden ähnlich sein. Bischen viel für LEDs. PS: Steht doch in dem Datasheet geradezu mustergültig drin.
