Ich bin mir z.Z. einen Jtag-Adapter auf Basis des FT2232 am basteln. Als Anregung habe ich den Jtagkey von Amontec genommen, da ich mit Tristatetreibern eine Pegelanpassung an mein Targetboard vornehmen kann. Da ich den Adapter in OpenOCD mit der "Jtagkey"-Einstellung ansprechen muß, muß sich dieser auch wie der Jtagkey verhalten. Soweit, so gut, wäre indem PDF: http://www.amontec.com/amontec_jtagkey_flyer_diagram.pdf nicht der Schalter (Jumper?) hinter JTAG_OE_N, der sich nicht in mein Layout integrieren lässt und auf den ich verzichten will. Wenn ich das Gehäuse ansehe, sehe ich nicht, das der Schalter überhaupt herausgeführt ist? Oder doch? Wäre nett, wenn mir ein Benutzer des genannten Interface schreiben würde, ob er den Schalter braucht und wofür. (Das Interface kann man ja auch über die Software hochohmig schalten, vermute ich mal) In welcher Position steht der Schalter normalerweise? Bastler
Moin, der Schalter ist wohl eher ein Jumper und aus Kompatibilitätsgründen drin, wenn die Software die Treiber nicht über GPIOL0 einschaltet. OpenOCD macht das aber, kannste also weglassen. Hab ich übrigends auch gemacht, funktionert super. Grüße lehmi
Die Amontec Software funktioniert mit dem Nachbau aber nicht, da diese eine ID im EEPROM des FT2232 abfragt. Und die fehlt dir.
Moin, erstmal Danke für die Antworten! Ich möchte auch nicht die Amontectreiber, die ja erweiterte Treiber des FT2232 sind, verwenden, sondern OpenOCD soll die normalen Ft2232 Treiber verwenden, was laut der Doku gehen soll. @ Marco Lehmann: Auf welchen Pegel zieht der Widerstand die Tristatetreibereingänge in deinem Nachbau? (Welchen Pegel erwartet OpenOCD da?) Bastler
Ich habe einen Pullup gegen VCC (bei mir 3.3V); wenn OpenOCD dann ADBUS4 auf logisch 0 setzt, werden die Treiber eingeschaltet. Grüße lehmi
> Die Amontec Software funktioniert mit dem Nachbau aber nicht, da diese > eine ID im EEPROM des FT2232 abfragt. Und die fehlt dir. Könnte man mit dem Tool MProg von FTDI nicht diese ID passend abändern? Was müsste denn da genau rein?
Hat jemand Infos, welche ID ins EEPROM des FT2232 rein muss, damit es als Amontec JTAGkey erkannt wird?
Hat jemand einen JTAGkey und könnte mal schauen, ob es noch weitere Verbindungen auf der Platine gibt außer den hier beschriebenen? http://www.amontec.com/amontec_jtagkey_flyer_diagram.pdf Ein Foto von der Platine wäre auch super. Danke.
