Ich habe ein fertiges Mega128 Board und habe bei Kommunikation über RS232 ein Problem mit Störungen an Geräten die über die gleiche Batterie mit Strom versorgt werden. Nach etwas Recherche (und ich bin absoluter Elektronik-Neuling, habe also keine Ahnung, ncht übel nehmen) gehe ich davon aus dass asymmetrische Störströme die durch das µC-Board in das "Netz" gelangen die Ursache sein könnten. Wie kann ich die Stromversorgung schützen, sind Y-Kondensatoren geeignet, gibt es günstigere und kleinere Methoden? (von Ferritkernen abgesehen, diese führen zu keiner ausreichenden Lösung, zumindest so wie ich sie einsetze). Ich unterscheide nicht zwischen Erde und Batteriemasse da dies nicht möglich ist. Vorab vielen Dank für Eure Beiträge.
y-kondensatoren sind imho ungeeignet, weiß jemand anders was?
hast du an allen ICs 100nF Kondis zwischen vcc und masse ? Wenn nein probiers doch mal damit... Und bist du dir sicher das der AVR/Board dich stört?
ich höre in einem lautsprecher immer das Signal aus Serieller Kommunikation (je nach größe der Datensätze), ich glaube eher dass hier das Problem liegt. Ich habe auf den Aufbau auf dem Board keinen Einfluss, an Stützkondensatoren fehlt es nicht unbedingt (könntent mehr sein, sollte aber ausreichen so wie ich das überblicke). Benutze ich eine seperate Stromversorgung funktioniert alles ohne Störung. Ich würde daher gerne das "Netz" schützen, sprich die Signale auf das "Netz" herausfiltern.
Geht es etwas genauer? (Entschuldigung, bin wirklich blutiger Anfänger) Weitere Vorschläge?
Hi Andreas, was für ein Board hast du denn genau? Wenn es ein fertiges, käufliches ist, poste doch mal den Link oder noch besser einen Schaltplan und ein Bild, dann kann man besser helfen. Roland
Andreas Burkhardt wrote: > Ich habe ein fertiges Mega128 Board und habe bei Kommunikation über > RS232 ein Problem mit Störungen an Geräten die über die gleiche Batterie > mit Strom versorgt werden. Ja das kann die Ursache sein. Eine Batterie hat ja keine 0 Ohm. Da ist Übersprechen durchaus möglich. Hat man auch öfters bei Soundkarten in PCs (hörbare Festplattenzugriffe, Mausbewegungen). Nimm mal für den Mega128 und für die analoge Schaltung separate Spannungsregler, dann sollte es klappen. Ne LC-Filterung könnte auch helfen. Peter
