Hi, hab gestern schon geschrieben, dass ich Neuling auf dem Gebiet der Herstellung von einer eigenen Leiterplatte bin und wollte nun mal fragen, ob ihr gewisse Faustregeln habt, die man bei der dicke der Leiterbahnen anwenden kann. Habe ich z.B. eine Leiterbahn von einem Atmel pin zu einem LCD Port wird der Strom dort relativ gering sein, da es ja auf die Spannung an dem Bus ankommt. Jetzt habe ich aber z.B. eine Leitung an einen Transistor, der einen Lüfter ein und ausschaltet und dieser zieht so um die 150 mA. Da müsste dann die Leitung wahrscheinlich dicker sein. Würde in der hinsicht gerne was dazulernen. Vielen Dank im Voraus.
Hi Matthias, bei 150mA koennen die immernoch recht fein sein, wenn Du nur Signalleitungen hast, kannst Du die so fein machen, wie Du sie aetzen kannst (sinnvollerweise so 10mil). Du solltest halt das VCC- und GND-Netz etwas grosszuegiger auslegen. Die obigen Artikel geben auch gute Anhaltspunkte. Michael
habe jetzt die GND und VCC Leitungen mit 0,5 mm und die Signalleitungen mit 0,3 mm in Target erstellt. Das müsste laut den Artikeln vollkommen ausreichend sein.
>zt die GND .... Leitungen m
GND sollte als Massefläche ausgeführt werden!
nur das garantiert eine impedanzarme Anbindung an Block-Cs sowie die
Spannungsversorgung.
ich meinte (-)-Leitung oder Masse PS: Wie bekomme ich den bei Target die PIN Anschlussnr. weg wenn ich das Layout drucken will ?
> habe jetzt die GND und VCC Leitungen mit 0,5 mm und die Signalleitungen > mit 0,3 mm in Target erstellt. Das müsste laut den Artikeln vollkommen > ausreichend sein. Naja 0.5mm fuer VCC ist etwas mager, kommt aber sicher auf die Schaltung an. Wieviel ziehst die denn weg? 0.3mm = 12mil, ist OK. Ja, Du solltest ein Massepolygon verwenden... also letztlich ist VCC von entscheidung. Michael
Matthias wrote: > ich meinte (-)-Leitung oder Masse > > PS: Wie bekomme ich den bei Target die PIN Anschlussnr. weg wenn ich das > Layout drucken will ? Ebene 26 ausblenden.
