Welche Antenne(n) würdet ihr empfehlen? Zu überbrücken sind schon mal 500m, da braucht man alles an Signal was man kriegen kann. Empfänger: Rundstrahler ist nix, weil Flugmodell (hoffentlich) vertikal darüber. BiQuad nach oben gerichtet? evtl. Probleme mit der Polarisation Yagi? wer will schon ständig eine Antenne aufs Flugzeug richten, oder einen Assistenten benötigen. Bleibt eigentlich nur Helix Sender (Flugmodell) Müsste auch Helix sein , wegen Empfänger, dann ist aber beim Looping finster und ausserdem nicht wirklich aerodynamisch. Wenn Rundstrahler, dann waagrecht, weil senkrecht wieder nix nach unten weggeht, dann aber wieder Probleme mit Polarisation. Fragen über Fragen............. Peter
Für umlaufende Wettersatelliten benutzt man die Turnstile-Antenne, aber das ist auf 138 MHz, für 2,4 GHz wird das vermutlich zu klein. http://www.wimo.de/download/ta1.pdf Der Trick ist, dass ein Dipol etwas zu kurz ist,der andere etwas zu lang, damit ergibt sich die 90 Grad Phasenverschiebung zwischen beiden für die zirkulare Polarisation. Durch die schräge Montage wird die Rundumcharakteristik vermutlich verbessert. Oh da hatte jemand genau die Idee, "2.4 GHz turnstile antenna" für einen Video-downlink vom Flugmodell http://www.cyber-flyer.com/video/video.html
Fuer kommunikation mit fliegenden dingen verwendet man ueblicherweise zirkulare/elliptische Polarisation, dadurch empfaengt man immer was. Eine Richtantenne muss man nachfuehren... auf beiden Seiten.
Hi Leutz auf Mr. RCcam findet ihr die GPpatch antenna. das ding hat sich gut bewährt: bei grossem öffnungswinkel eine verdoppelung der reichweite ohne was nachführen zu müssen. im nahbereich (unter 200m) kann hinter die antenne geflogen werden, ohne dass die verbindung abreisst. mit einem 10mWsender sind über 500m in einem 45° kegel senkrecht zur achse, 800m innert 15°.. vorher knapp über 200m. die antenne ist DAUsicher aufzubauen, erfolg garantiert innert 20min! von basteleien an der SENDEantenne würde ich absehen, man kriegt schnell probleme weil die zulassung dadurch verloren gehen kann. ohne HFmessplatz ist effizientes arbeiten eh fast nicht möglich..
