Hallo, ich schreibe mir geraden einen ISP und bin auf ein für mich seltsames Problem gestoßen. Ich sende avrdude ja, welche CPU's ich unterstütze, und avrdude sendet mir dann den zurück, welchen ich mit der -P Option angebe. Das funktioniert aber komischerweise nur, wenn ich als Protokoll AVR910 eingebe, bei AVR109 erkennt er die CPU nicht mehr und sendet unabhängig von der -p Option immer die erste von mir gemeldete ID zurück. So funktioniert es: 12:46:14 michael: ~$ avrdude -p m32 -c AVR910 -P /dev/ttyUSB0 -u -U flash:w:test.hex Found programmer: Id = "USB-ISP"; type = U Software Version = 0.1; Hardware Version = 1.0 Programmer supports auto addr increment. Programmer supports the following devices: Device code: 0x76 = ATMEGA8 Device code: 0x72 = ATMEGA32 Device code: 0x43 = ATMEGA128 -> liefert zurück 0x72 und so nicht: 12:46:04 michael: ~$ avrdude -p m32 -c AVR109 -P /dev/ttyUSB0 -u -U flash:w:test.hex Connecting to programmer: . Found programmer: Id = "USB-ISP"; type = U Software Version = 0.1; Hardware Version = 1.0 Programmer supports auto addr increment. Programmer supports buffered memory access with buffersize=256 bytes. Programmer supports the following devices: Device code: 0x76 Device code: 0x72 Device code: 0x43 -> liefert immer 0x76 zurück Ich habe mitgekommen, das es bei den ID ein ziemliches durcheinander gibt -> /etc/avrdude.conf avrdude Version 5.4.1 Kann mir jemand mal Nachhilfe erteilen ? Danke Jogibär
Michael Jogwich wrote: > Das funktioniert aber komischerweise nur, wenn ich als Protokoll > AVR910 eingebe, bei AVR109 erkennt er die CPU nicht mehr und sendet > unabhängig von der -p Option immer die erste von mir gemeldete ID > zurück. Das liegt einerseits an dem ganzen Kuddelmuddel mit den Device-IDs, andererseits natürlich daran, dass AVR109 ja ein Bootloader ist, der logischerweise sowieso nur exakt einen einzigen Prozessortyp unterstützen kann. Damit geht avrdude davon aus, dass der erste (und hoffentlich einzige) gemeldete CPU-Typ der ist, den der Bootloader in der anderen Richtung auch wieder als gültigen Wert akzeptieren wird. ;-) Die eigentliche CPU-Erkennung erfolgt anschließend über die device ID statt über diesen dummen Bytecode, und das ist letztlich auch die Vorgehensweise, die die Appnote AVR109 empfiehlt. Der Bytecode war von Anfang an eigentlich nur eine dumme Idee.
Hallo, stimmt, bei meinem Bootloader habe ich nur eine CPU drine, da ist es wurscht. Allerdings wollte ich bei meinem ISP den schnellen Blockmodus benutzen, ansonsten dauert das ja ewig ein größeres Programm zu übertragen. Kann ich trotzdem irgenwie den Blockmodus nutzen ? Jogibär
> Kann ich trotzdem irgenwie den Blockmodus nutzen?
Müsste ich jetzt nachgucken, aber ich denke schon, dass das geht.
Hallo Jörg, in der manpage habe ich aber keinen Hinweis gefunden, wie ich den Blockmodus trotzdem benutzen kann. Könntest Du mir mal bitte einen kleinen Hinweis geben ? Danke Jogibär
Jörg Wunsch wrote:
> Wenn der Programmer ihn anbietet, wird er benutzt.
das ist ja klar.
Nur in dem Modus AVR109, wo avrdude diesen benutzen würde,
haut das mit der Typübergabe einfach nicht hin!
Bei AVR910 benutzt avrdude nicht den Blockmodus, weil dieses
Protokoll diesen nicht hat.Ich kann diesenauch nicht erzwingen.
(Mein ISP kann beide Protokolle).
Das Problem dürfte klar sein, oder ?
Jogibär
Jetzt verstehe ich, ja. Im Prinzip müsste man den buffered mode aus dem butterfly.c ins avr910.c kopieren können. Wenn ein AVR910 den nicht versteht, sollte es doch (soweit ich das Protokoll in Erinnerung habe) mit einem Fragezeichen antworten. Falls er nicht verfügbar ist, bleibt alles so, wie es ist, falls er verfügbar ist, dann so verfahren, wie in butterfly.c. Allerdings müsste man die Annahme, dass das mit dem Fragezeichen funktioniert und es nicht zum Verklemmen des AVR109 führt, noch gegen alle gängigen AVR109-Implementierungen gegentesten. Dazu würde ich neben dem originalen AVR109 von Atmel vor allem auch die Bootstraps des STK500 rechnen.
