Hallo zusammen Ich suche eine Software zum C Programmieren. Am besten so etwas ähnliches wie das AvR-Studio. Das prob beim AVR Studio ist das es mir immer nach dem öffnen schließt und somit unter vista einfach ned läuft. Die software sollte noch möglichs Freeware sein und einen compiler und eine funktion zum testen haben. hat von euch jemand erfahrung mit solchen Programmen oder kennt ihr welche?? wäre um hilfe dankbar. grüße Ak
Das non plus Ultra ist ganz einfach Eclipse. Wie weit du das zum programmieren von µControllern benutzen kannst, weiß ich nicht. Eine alternative währe RIDE IDE, von rainassance (oder so ähnlich). Da kannst du Code bis zu 4kb groß erstellen. Danach gibt es seinen Geist auf in der freien Variante
Verwende doch einfach DevCPP. Unter C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzer>\Anwendungsdaten\Dev-CPP\devcpp.ini z.B. folgende Compilereinstellungen (für MEGA8) hinzufügen: Zu beachten ist. Dass sich hier WinAVR unter C:\Cmp\WinAVR befindet. Weiters musst du vielleicht bei schon existierenden CompilerSets die Nummer anpassen (hier 2). [CompilerSets] ... 2=AVRATMEGA8 ... [CompilerSets_2] gcc.exe=avr-gcc.exe g++.exe=avr-g++.exe gdb.exe=avr-gdb.exe make.exe=make.exe windres.exe=windres.exe dllwrap.exe=dllwrap.exe gprof.exe=gprof.exe Options=0000000000000000000000 cmdline=-mmcu=atmega8 -O2 LinkLine=-mmcu=atmega8 -O2 CompAdd=1 LinkAdd=1 Bins=C:\Cmp\WinAVR\bin C=C:\Cmp\WinAVR\avr\include;C:\Cmp\WinAVR\avr\include\avr;C:\Cmp\WinAVR\ avr\include\compat;C:\Cmp\WinAVR\avr\include\util Cpp=C:\Cmp\WinAVR\avr\include;C:\Cmp\WinAVR\avr\include\avr;C:\Cmp\WinAV R\avr\include\compat;C:\Cmp\WinAVR\avr\include\util Lib=C:\Cmp\WinAVR\avr\lib;C:\Cmp\WinAVR\avr\lib\avr3;C:\Cmp\WinAVR\avr\l ib\avr4;C:\Cmp\WinAVR\avr\lib\avr5;C:\Cmp\WinAVR\avr\lib\ldscripts
Nachtrag: Hier giebts sogar einen Artikel, wie man DevCPP entsprechend einstellen kann. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-DevCPP
Moin Moin Wann kommt denn eigentlich die echte 5er Version von Bloodshed heraus? February 21th 2005 : Dev-C++ 5 Beta 9.2 (4.9.9.2) released ! die aktuelle Version ist schließlich über 2 1/2 Jahre alt. Ist das Projekt eingestellt worden, weiß da einer genaueres? Gruß Katherine
Im aktuellen AVR-Studio ist bei mit C-GCC Plugin aktiviert.Ich verstehe nicht, warum man den Compiler nicht nutzen kann!
Mir ist nicht ganz klar, was Du programmieren willst. Einen PC? Wenn Du reinen C-Code schreiben willst (ohne ++), ist PellesC die geilste IDE on Earth. Google mal danach. Oder der Klassiker: Visual C++ Express Edition. Einen uC? Dann brauchst Du WinAVR in Verbindung mit KamAVR (Google ist Dein Freund!) Sebastian
ich hab auch lange gesucht, und nach VC, eclipse, dev, und pelles bin ich dann auf C-Free http://www.programarts.com/ gestossen, und ich kanns wirklich sehr empfehlen. ca 8mb(install), mingw(gcc), prima ide(nicht so überladen), ich hab vor ca. 2 jahren damit begonnen c/c++ zu schreiben. derzeit versuche ich mich an einer openGL visualisierung, mit ca 2k zeilen compiliert das in etwa einer halben sekunde, und nochmal solange bis das opengl fenster initialisiert und aufgebaut ist. (auf P4@3GHz). damit macht es es freude zu arbeiten. und es gibt eine voll funktionsfähige studentenversion. nachteile: mingw ist manchmal gewöhnungsbedürftig(libs, etc) gruß.
