Hi, Leute! Unsere Firma bietet seit einigen Wochen ein Development & Education Board mit Atmega8 und USB, RS232 und einer LED Zeile. Falls jemand schon jetzt Interesse daran hat schreibt uns E-Mail, am sonsten wird bald auf www.g24-tec.com ein WebShop aufgebaut, in dem man das Board direkt bestellen kann. Ihr könnt aber schon mal einen Blick auf das Datenblatt werfen: http://www.g24-tec.com/counter/counter.php?book=1 MfG G24-tec
Im Datenblatt steht: "RS-232 Communication, Dual EIA-232 Driver/Receiver • Communication speed: up to 115 Baud. " Stimmt das mit den 115 Baud ? (mag mir gar nicht vorstellen wo das Minimum bei dieser Übertragungsrate liegt) Oder fehlt da ein "K" ?
Sehr aufmerksamer Leser! Vielen Dank! Natürlich fehlt da ein "K". Ich werde es umgehend verbessern. Also: up to 115 Baud -> up to 115 Kbps
30€ wäre ich bereit zu bezahlen, wenn ich es bräuchte. Verbeeserungsvorschlag: Nimm einen Quarz mit 14,7456MHz anstatt 16MHz. siehe Datenblatt "UART - Examples of Baud Rate Settings" Gruß Daniel
Das was Daniel meint ist ... der ATmega macht bei der U(S)ART-Übertragung Fehler bei dieser Frequenz. Das Datenblatt was er meint ist das Datenblatt von ATMEL, welches für den jeweiligen µC geschrieben wurde. Bist du der Entwickler dieses Boards oder nur beim Marketing ? ;-)
Ach so ist das, mit einem Counter Geld verdienen wollen! counter.php steht in der Adresse!
Was würde die Antwort auf die letzte Frage ändern? =) Sagt mal, wann kommt denn dieser Fehler zu Stande und wie soll der uC denn aus dem AVR Studio programmiert werden (wenn diese oben angegeben Frequenz nicht zu den Standardfrequenzen gehört)?
Was für ein Quatsch, mit dem counter zähle ich die Anzahl der Downloads!
P.S. counter heisst Deutsch Zähler. Habe aus meinen Seite auch welche drin, ohne dafür Geld zu bekommen!
Also nochmal für die es nicht verstehen: Mit dem counter verdient unsere Firma kein Geld! Soll ich die Datei umbenennen, damit es nicht stört und keinen auf falsche Gedanken bringt?
@ Hobbyloet (Gast) Nein, er verkauft das Testboard an jene Studenten oder Hobbyisten die sowas nicht umständlich selbst ätzen, belichten oder löten wollen. Mit so einem Set spart man sich recht viel Zeit und kann schnell erste Erfolge erlangen. Meine erste Atmega-Test-Platine hatte massig Fehler drin und diese haben dann komische Effekte ausgelöst. (war recht schlimm wenn man etwas machen wollte und es hat nicht funktioniert ... bis man merkte dass der Fehler nicht am code oder der externen Hardware, sondern an der Test-Platine liegt)
Kann Hobbyloet nur zustimmen. Solange das Web Shop noch nicht existiert, habe ich das Board bei ebay ausgestellt. Einfach nach Development & Education Board suchen... Ist im Moment noch sehr günstig ;)
Zu deiner Frage, was du einstellen musst, kannst du im Datenblatt des Atmega8 in "System Clock an Clock Options - Crystal Oscillator" nachlesen. In Tabelle 4 steht CHOPT=0 CKSEL3..1 = 101,110,111 für Takte die größer 1MHz sind. Das mit dem Fehler kannst du auch im Datenblatt nachlesen Unter "UART"Tabelle 53 und 54. Ich hätte aber in diesem Fall den Atmega8 und den RS232-Treiber in DIL/DIP verwendet, um die Bauteile einfach tauschbar zu halten. Es kann immer mal vorkommen das im Experimentierstadium Bauteile zerschossen werden. Gruß Daniel
du könntest das board doch mit einen RS232 bootloader vorpgrogrammiert anbieten.
Wenn ich bei dem Board eine RS485 Schnittstelle betreiben möchte, wie soll ich das tun? Dafür müssten mir doch wenigstens TXD und RXD herausgeführt werden! An eurem Datenblatt muss noch soviel getan werden. Es ist viel zu oberflächlich! Das mit dem Quarz würde ich auch ändern: siehe im Datenblatt Seite 161 und 162. Je mehr bedeutet nicht immer besser.
Ich wünsche der Jungen Firma viel Glück. Wird es mehr Produkte geben? Das ist ja gar nicht weit weg von mir ;o)
DIP/DIL nimmt zu viel Platz weg und so wird das Board zum STK500, was es nicht werden soll. Lupin, das mit dem RS232 bootloader schau ich mir an. bastler21, die Herausführung von TXD und RXD machen wir dann in der nächsten Version des Boards. zotos, ja es sollen auf jeden Fall noch andere Produkte dazu kommen.
Es kam ein Vorschlag eine Schnittstelle wegzulassen, ich würde nur USB beibehalten, was denkt Ihr?
Wenn die RS232-Schnittstelle wegfällt kann man den Platz ja für DIP/DIL verwenden...
zotos wrote: > Ich wünsche der Jungen Firma viel Glück. > Wird es mehr Produkte geben? > > Das ist ja gar nicht weit weg von mir ;o) Stimmt. Wurfweite ;-)
Atmega8 Atmega8 wrote: > Das was Daniel meint ist ... der ATmega macht bei der > U(S)ART-Übertragung Fehler bei dieser Frequenz. > Das Datenblatt was er meint ist das Datenblatt von ATMEL, welches für > den jeweiligen µC geschrieben wurde. > > Bist du der Entwickler dieses Boards oder nur beim Marketing ? ;-) Der "ATmega" erzeugt keine Fehler. Der "ATmega" sendet nur nicht mit 115kbps, sondern mit einer (relativ) großen Abweichung von den 115kbps. Und dadurch entstehen Fehler.
Ja, und jetzt stellt sich die Frage was ist besser, RS232 Übertragung ohne Fehler oder einfache Einstellung der Timer (mit denen eine bestimmte Zeit einzustellen sehr schwierig wird mit dem 14,7456MHz Qaurz)?
@ G24 - tec Ja, eigentlich kann man RS232 auch über USB machen. Da fällt der Max232 und die Buchse weg. Das mit dem Timer sehe ich auch so, ist so um ein vielfaches leichter. Obwohl ... bei 16MHz und ab 250kbps schaut das besser aus. bps | UBRR Error UBRR Error ------------------------------ ... | ... 250k | 3 0.0% 7 0.0% 0.5M | 1 0.0% 3 0.0% 1M | 0 0.0% 1 0.0%
Wie werden wahrscheinlich den Platz, der entsteht wenn RS232 wegfällt für einen Summer verwenden. Ausserdem kommt ein LM7805 dazu, für den Fall, dass das Board extern (nicht über USB versorgt wird). Falls Ihr sonstige Voschläge habt, bitte schreiben! Danke!
Ich habe hier http://www.g24-tec.com/counter/counter.php?book=2 das Datenblatt zum geplanten G24-ATM82. Anders als bei G24-ATM8: - keine RS232 Buchse (serielle Schnittstelle über Treiber des FT232R) - weitere Signale vom FT232R herausgeführt - geringere Fläche - Spannungsregler LP2950 - ein Summer
Das Board kostet nun nur noch 29 Euro (inkl. MsWt) + Versand. Ich habe nicht mehr so viele und will diese schnellstmöglich verkaufen...
Guck mal in das Buch "Trilogie der Induktivitäten" von Würth Elektronik, dort ist ein schönes Beispiel enthalten wie man eine Bus-Powered-Applikation am besten blockt. Das wäre vielleicht eine schöne Ergänzung für ein sauberes Design. Ansonsten: schönes Teil. pumpkin
@ G24 - tec (Firma G24-tec e.K.) (g24-tec) >Info: ich habe eine neue Homepage! >www.g24-tec.com Das Design ist ja ganz OK, aber wo ist der Inhalt? Ausser dem einen Board? MfG Falk
2 Michi Müller: Welches genau? Ich arbeite gerade an mehreren, die eine davon ist auf der Homepage beschrieben und soll in den nächsten Monaten kommen. Ich habe aber auch von der Version von dem G24-ATM8 Board mit Änderungen geschrieben, ist im Moment nicht im Netz. 2 pumpkin: Danke für den Tipp! Werde es mir anschauen. Und danke für das Kompliment! =) 2 Falk Brunner: Der Inhalt kommt mit der Zeit. Zum Beispiel sind Anwendungsbeispiele geplant, die auf der Homepage dann zu finden sein.
Es sind vier Monate vergangen und es ist das folgende Produkt zu Stande gekommen: G24-DOLPHIN, Education & Development Board kurz und knapp: * Preprogrammed Bootloader (No Programmer Needed!) * 32 Kb Flash, ATmega32 * Internal EEPROM for your vendor ID and product ID. * USB 1.1/2.0 + Serial Converter Driver, FT232RL * JTAG, IEEE 1149.1 compliant interface * USB or External Power Supply * Prototype Area * Reset Button + Buttons for general use * LEDs for general use * Complete Schematics available * RoHS * nur 27 EUR! Weiteres könnt ihr hier nachlesen: http://g24-tec.com/files/g24-dolphin_datasheet.pdf (G24-DOLPHIN, Product Manual, pdf file, 797 Kb) Ich denke jetzt wurde wirklich allen Wünschen, die in diesem Forum (und anderen Foren) geäußert worden sind nachgegangen. =)
