Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorteile des I-U Ladeverfahrens gegenüber dem konst I
von Gernot (Gast)
Wie der Titel schon sagt frage ich mich was der Vorteil des IU
Ladeverfahrens gegenüber eines herkömmlichen konst. I Ladeverfahren ist.
Da ich die Akkus über ein Solarpanel aufladen will, würde ich auch noch
gerne wissen ob es von dem gewisse Einschränkungen gibt.
Dank im voraus
Gernot
von Fasti (Gast)
Hallo!
Du hast nicht spezifiziert welche Akkus du laden willst somit kann man
auch keine Aussage über das Ladeverfahren machen, weil jeder Akkutyp ein
anderes Ladeverfahren braucht. LiIon zB kann man nur mit I/U
Ladeverfahren laden, weil dir die Dinger sonst um die Ohren fliegen,
während bei NiCd und NiMH nur const. I geladen wird und die Spannung
gemessen. Macht die Spannung einen Knick nach unten ist der Akku voll
(vereinfacht gesprochen). Bleiakkus hingegen werden wieder mit I/U bzw.
je nach Ladegerät sogar nur const. U geladen, da wenn der Akku den
maximalen Strom des Ladegeräts verträgt das Ladegerät sowieso den Strom
begrenzt.
In Bezug auf Solar kommt es immer auf die Auslegung darauf an. Wenn die
Panels immer weniger Strom liefern als die Akkus vertragen dann wäre ein
MPP(Maximum Power Point) Tracker sinnvoll, da dann das meiste aus den
Panels herausgeholt werden kann. Können die Panele mehr Strom liefern
als die Akkus vertragen kann man auf denn MPP Tracker verzichten muss
stattdessen aber für eine Strombegrenzung sorgen. Je nach Akkutyp muss
dann noch für eine entsprechende Abschaltung vorgesehen werden wenn der
Akku voll ist. Da dies Aufgrund des Ladeverfahrens bei NiMH relativ
schwierig ist, da der Strom der Panels nicht immer konstant ist, würden
sich hier eher Bleiakkus oder sogar LiIon/LiIonPolymer anbieten, sofern
die Temperatur der Akkus wegen der Sonne nicht über 60° steigen kann.
NiCd würde auch gehen allerdings ist da natürlich die Umweltfrage offen.
Grüße
Christian
von Gernot (Gast)
Danke für die Antwort.
Da das Gerät auch im Winter drausen sein sollte muss ich aber leider
NiMH verwenden, weil - soweit ich weiß - bei denen niedrige Temperaturen
nicht so schlimm ist wie für einen Li+ Akku.
Für die Abschaltung wird ein µC sorgen, womit das Problem gelöst ist.
Nochmals vielen dank für deine Antwort.
von Fasti (Gast)
Hi!
Genau das Gegenteil ist der Fall! Aufgrund des Wassers in
NickelmetalHYDRID sind diese Akkus bis maximal 0°C geeignet und
verlieren schon vorher an Leistungsfähigkeit. Wesentlich besser sind
hier LiIon und NiCd welche von manchen Herstellern bis -20 oder sogar
-30° spezifiziert sind. Allerdings treten bei diesen Temperaturen schon
Leistungseinbußen um die 50% auf. Bleiakkus gehen auch recht gut sind
aber wahrscheinlich wegen der Leistungsdichte nicht so geeignet
allerdings sind Bleiakkus von der Robustheit her kaum zu schlagen.
Rein vom Ladeverfahren ist LiIon sehr einfach und vor allem sehr präzise
im Vergleich zu allen Ladeverfahren von NiMH oder NiCd. Wichtig ist nur
dass der Akku niemals unter 2,7V entladen (besser 3V) und über 4,2V
geladen wird. Die Ladespannung von 4,2V muss sehr genau eingehalten
werden vor allem nach oben hin, weil der Akku sonst schaden nimmt. max
+50mV. Nach unten hin verliert man nur Kapazität dafür erhöht sich die
Zyklenzahl. Wichtig ist auch, dass die Akkus im Sommer nicht über 60°C
warm werden und dass der Ladestrom auf max. 1C begrenzt ist.
Grüße
Christian
von UBoot-Stocki (Gast)
Moin,
Wenn noch nicht klar ist, welche Akkus verwendet werden sollen, würde
ich die Akkus nicht bzgl. der Ladeart wählen sondern würde mir überlegen
für welchen Zweck der Akku benötigt wird.
Bei Verwendung für z.B. 230V-Versorung für ein Gartenhaus würde ich
Blei-Akkus nehmen. Für eine 12 Volt Aussenbeleuchtung z.B. NiCd-Akkus
Danach richtet sich dann das Ladeverfahren. Übrigens gibt es bestimmt 10
verschiedene Ladeverfahren, die alle Ihre Vor-/Nachteile haben.
Andreas
