Tag Forum, ich sitze hier und programmier....... und nichts läuft. Ein Standard LCD Modul soll an einen 2333 / 4433 angeschlossen werden und die Werte vom AD-Wandler (Hex Lowbyte und Hex Highbyte) anzeigen. Nun wollte ich die Hexwerte in einen Dezimalcode umrechnen lassen und dann $30 dazu addieren. Leider klappt das irgendwie nicht, es werden falsche Werte angezeigt oder gar keine. Falls hierfür schon mal jemand eine Routine (.ASM) geschrieben hat oder einen Tip hat, bitte bitte melden. es grüßt ein entnervter G. König
> Tag Forum, Tag Günter, ;-) > Nun wollte ich die Hexwerte in einen Dezimalcode umrechnen > lassen und dann $30 dazu addieren. Leider klappt das > irgendwie nicht, es werden falsche Werte angezeigt oder gar > keine. > > Falls hierfür schon mal jemand eine Routine (.ASM) > geschrieben hat oder einen Tip hat, bitte bitte melden. Schau dir mal diesen Beitrag an, da wollte jemand Dezimalzahlen über das UART versenden. Mit einem LCD läuft's genauso. MfG Andreas
Holla Andreas, Dank erstmal für den Tip. Das werde ich mir mal anschauen und probieren. In meinen Grundgedanken lag ich aber schon richtig...... Bis zum nächsten Problemchen grüßt Günter
Zum Gruße Andreas, habe mir nun den Beitrag intensivst angeschaut und das Problem meinerseits und die Lösung gefunden. Der Fehler lag in der Umwandlung HEX --> BCD(gepackt) und der anschliesenden Entpackung. Aber jetzt läufts. Vielen Dank noch mal, Günter
