Hallo Zusammen, ich habe ein ganz simples Programm unter BasCom geschrieben: ' ** 8 MHz Quarz $crystal = 8000000 $baud = 9600 config portA=output do Print "Hallo Welt" toggle portA waitms 1000 loop Das Programm läuft mit dem ATmega8 einwandfrei ohne Probleme. Beim ATtiny2313, Interner Oszi auf 8MHz, sendet der Baustein nur unsinniges. Diverse Versuche mit unterschiedlichen Einstellungen der Frequenz und der Baudrate, falls Compilerfehler brachten nichts. Auch die interne Fuse wo der Takt durch 8 geteilt wird ist ausgeschaltet. Probleme gab es auch mit dem Programmer AVR DRAGON, wenn ich mit dem gebrannt habe kam nach einmaliger Ausgabe über die UART nichts mehr. Das einzige was immer funktioniert hat war die LED über PortA die ihren Zustand geändert hat. D.h. das Programm ist nicht gehangen. Trotzdem kam beim AVR DRAGON gebranntem Programm (debugWIRE eingeschaltet) eine kontinuierliche UART-Ausgabe nicht zustande. Erst beim Programmieren mit ISP über STK500 lief die UART-Ausgabe kontinuierlich aber völlig falsche Ausgaben. Hat jemand ähnliche Probleme mit AVR DRAGON und ATtiny2313 UART? Danke Markus
Weiss Bascom, dass der Code jetzt auf einem ATtiny2313 laufen soll?
Hallo, ja ich habe schon $regfile = "ATtiny2313.DAT" bzw. $regfile = "m8def.DAT" angegeben. Auch unter Optionen entsprechend eingestellt, zur Sicherheit. Grüße Markus
Quarz angeschlossen? Quarz angemeldet (Fuse)? ...
Hallo, ja bei der internen Fuse Int RC OSz 8 MHz ist der Haken gesetzt, kein externer Quarz angeschlossen. Grüße Markus
Markus El wrote: > Hallo, > > ja bei der internen Fuse Int RC OSz 8 MHz ist der Haken gesetzt, kein > externer Quarz angeschlossen. > Grüße > Markus Interner RC-Oszillator zusammen mit U(S)ART-Kommunikation ist immer eine unsichere Angelegenheit! Siehe auch: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART#Senden
Magnus Müller wrote: > Interner RC-Oszillator zusammen mit U(S)ART-Kommunikation ist *immer* > eine unsichere Angelegenheit! Aber leider gibt es hier immer wieder Leute, die das Gegenteil behaupten, ein Grund dafür, warum ich zu diesem Thema nur noch nachfrage und keine Ratschläge (z. B. Baudratenquarz) mehr gebe. ;-) ...
Hallo Zusammen, also vielen Dank für die Hilfe, es war tatsächlich der interne RC-Oszi. Mit einem externen Quarz lief UART einwandfrei. Ich habe mich davon in die Irre leiten lassen daß die ATmega8 und ATmega32 mit ihren internen RC-Oszis einwandfrei die UART ansteuerten. Mit den ATmega hatte ich sogar bei mehreren Bausteinen bisher keinerlei Probleme damit. Grüße Markus
