Hallo Leute, wär froh für nen kleinen Tip! Ich benutze einen ATmega32 mit externem 16MHz Quarz. Ich möchte meine Timer mit dieser Frequenz laufen lassen. Hab allerdings keinen Schimmer wie ich dafür die Register setzen muß. Aus dem Datenblatt wird ich auch nicht Schlau. Vielleicht hat ja von euch jemand Erfahrung! Danke, Tom
Hallo, Was heist aus dem Datenblatt wird mann nicht schlau??? - Ich finde die Datenblätter sind gut geschrieben. Schön übersichtlich. Nun zu deiner Frage: im Register TCCR1A brauchst du nichts setzen, in TCCR1B setztst du die CS12-CS10 Bits gemäß vorteiler (0 für Quarztakt) Dann müsste der Zähler Zählen. Je nachdem was sonst noch machen willst, must halt andere Register setzen. Gruß, Florian
Danke, aber ich mein damit nicht den Prescaler der Timer! Soviel ich im Datenblatt gelesen habe, werden die Bausteine mit einer Voreinstellung für den 1 MHz Internal RC Oscillator ausgeliefert. Das möchte ich auf den externen 16MHz Quarz umstellen. ?????? Tom
Achso, schau mal in deiner Programmiersoftware. Irgendwo unter FUSE-Bits Programmieren. Dort must du die FUSE Bits CKSEL3...0 auf 1111 setzen. Ich hab das noch nie gemacht, kann also nicht sagen wo die FUSE-Bits findest. Gruß, Florian
