Moin ! Ich habe ein Problem mit der JTAG Programmierung meines STR710 Mikrocontrollers. Als Hardware nutze ich das Evalboard von Hitex und den Compiler µVision3 von KEIL. Soweit - so gut! Jetzt ist es vor zwei Tagen soweit gekommen das ich nicht mehr in der Lage bin meinen µC über JTAG zu programmieren. Der Compiler macht die folgende Fehlermeldung: * Could not stop ARM device! * Please check the JTAG cable. * Flash Download failed - Target DLL has been cancelled Was kann ich machen damit ich meine µC wieder über JTAG programmieren kann! Ich will jetzt keinen neuen Controller auf mein Evalboard löten!! Was kann das für ein Fehler sein?! gruss marco
@ Wolfgang Danke für Deine Antwort! Endlich mal einer ;-) Leider führt der "Erase Full Chip" ebenfalls zu der selben Fehlermeldung! Hast Du noch ne Idee? Das kann doch nicht sein das der µC auf einmal nicht mehr zu gebrauchen ist? ! ! High Tech pur bei dem ARM7 - und dann so etwas? Gruss marco
Über die serielle schon probiert ? Hatte ähnlichen Fall ( Watchdog.. ) und da half nur noch eine Runde serielles Programmieren, danach ging eigentlich wieder alles.
Ahhh? Wie meinst Du das ? Die Daten binär über den seriellen Port in das Flash programmieren? Die Übertragung mittels Hyper Terminal! Das würde dann die Applicatio Note AN2078 betreffen: "STR7 In-Application Programming using UART" Meinst Du dieses Verfahren ? Gruss marco
Weiss nicht, ob es inzwischen STR710 mit vorinstalliertem Bootloader gibt. Bei dem STR710FZ2 auf meinem STR710 Eval-Board (das "Original" von STmicro) war das nicht der Fall. Um den Bootloader nach AN2078 erstmals zu installieren, braucht man eine Möglichkeit diesen zu "flashen", also eine funktionierende JTAG-Verbindung. Falls keine JTAG-Verbindung verfügbar somit ein "Henne-Ei-Problem". Schon mit geringeren JTAG-Frequenzen probiert? Falls der Controller "remap"-Pins bietet evtl. die Pins so einstellen, dass sie auf einen ungültigen Speicherbereich oder einen Speicherbereich zeigt, in dem kein Programmcode steht. Evtl. stört das installierte Programm irgendwie die JTAG-Kommunikation. Grade nicht sicher, ob die STR710 auch den von LPC2000 bekannten Fehler im JTAG-Modul haben, der "sofort in Reset" verhindert. Weiterhin gibt es noch diverse "lock"-Funktionen (vgl. AppNote von st.com), von denen mglw. welche aktiviert sind. Mit Oszilloskop die JTAG-Leitungen "belauscht"? v.a. nSRST und nTRST. Falls mit einem ULINK/ULINK2 gearbeitet wird, könnte eine Nachfrage beim Support von Keil oder in deren Forum (www.keil.com) vielleicht was bringen. Martin Thomas
Hallo ! Gibt es noch weitere Anregungen von Euch ? Mein µC läuft leider immer noch nicht wieder. Die JTAG Frequenzen habe ich herab gesetzt - ohne Erfolg! So langsam habe ich keinen Ansatz mehr für mein Problem... Gruss marco
