Hallo, ich möchte eine kleine einseitige Platine in Eagle erstellen, aber der Schaltplan soll mit Protel gezeichnet werden. Ich weis das ging unter DOS Orcad mit Netzliste exportieren und dann im Eagle einlesen. Kann mir mal einer auf die Sprünge helfen welches Export Format ich im Protel angeben muss und welches ULP im Eagle dann für das einlesen verantwortlich ist. Der Hintergrund dieser Aktion ist das im Eagle die Bohrlöcher nicht gefüllt werden, was im Portel leider der Fall ist. So hab ich's leichter mit dem Bohren. Ciao Walter
Hi, verstehe ich es richtig? Du willst das mit Eagle zeichnen weil im Protel keine Bohrlöcher in den Pads sind? Wenn das so ist, klar sind auch bei Protel die Bohrlöcher drin. Musste nur unter "Defaulsprints" ein Häkchen bei "Holes" machen! Gruß Matze
Er Import/ Export wird nicht funktionieren. Das ganze ist aber auch unsinn. Nur die richten Einstellungen beim Printmanager. ( wie mein Vorredner !) mfg Roland
Hallo Matze, ja das war mein Grund. Ansonsten ist das Eagle zum wegwerfen. Kannst Du mir mal genau sagen wo ich "Defaulsprints" ein Häkchen bei "Holes" finde. Sowas suche ich schon einige Zeit. Ciao Walter
Bei der DXP Version: File -> Default Prints -> PCB-Prints -> Configure -> Holes anklicken Gruß Matze
@Gast Also meinen Kaufversionen (seit DXP2004 bis jetzt hoch zu AD6 + Nexar ) lag noch nie ein gedrucktes Handbuch bei! Wunderschöne Packungen und Software aber am Papier gespart :-(
Hallo, Das ist kein richtiges Handbuch, sondern eine >500 seitige Einführung/ Überblick (an Introducing). Hqandbuch als zig PDFs. mfg Roland
