Hallo, ich plane eine uC-Schaltung mit LCD-Display im PC über die ATX-Standby Leitung zu versorgen, und frage mich, wie stark ich diese belasen darf? Gruss Andre
Soweit ich weiss sieht die ATX Spezifikation mindestens 750mA vor, das sollte wohl für so einiges reichen. Aber warte besser auf eine zweite Meinung :-D
Die +5 Volt Standby kann ich bei meinem Netzteil mit ca. 25 mA belatsen, dann fällt sie zusammen. MfG Paul
Die Stand-By Leitung verkraftet min. 250mA da sich sonst die Mainboards nicht starten lassen. Die neueren Netzteile für WakeOnLAN vertragen bis über 1.5A. Steht aber auf dem Typenschild drauf. Die Frage ist, wie viel der Leistung im Rechners chon verbraten wird. Manche Boards hängen auch USB für die Tastatur mit an 5VSB und wenn man dann Gigabit-LAN und stromfressende Tastatur mit dran hat kannes bei ganz alten Netzteilen eng werden. Das ATX Netzteil hat 2 PINs wo im ausgeschalteten Zustand 5V meßbar sind: am 5VSB und am PWR-ON. Letzterer wird vom Mainboard nach Masse kurzgeschlossen um das Netzteil zu starten.
Hm, also wieder Netzteil abhängig. Werde heute abend mal schauen ob was auf meinem Netzteil draufsteht. Was kann denn passieren, wenn ich dis Standby Leitung überlaste? Schaltet das Netzteil dann einfach ab oder springt es mir vor lauter Verzweiflung ins Gesicht? Habe aber gerade die ATX Spezifikationen im Netz gefunden, mal schauen was die so sagen. Besten Dank schonmal, Andre
Ok, Zitat ATX Spezifikationen: 'It is recommended that the 5VSB line be capable of delivering 2 A.' Toll, natürlich nur empfohlen. Nirgendwo eine garantierte Mindestbelastbarkeit.
