Hallo, wie das mit dem Leitungsabschluss funktionert, ist mir im prinzip klar für unsymmetische Signale: Einfach die geforderte Impedanz vom Ende der Signalleitung an Masse schalten. aber wie ist das bei symmetrischen Signalen? Dort hat man ja sozusagen 2 Singalleitungen. mfg
Hi, 2x das was du schon kennst. Oder Balun an die differnetielle Leitungen dran und dann die single ended Leitung abschliessen. Gruß
Für die RS485-Norm ist das hier gezeigt: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RS485 um einen undefinierten Pegel bei offener Leitung zu verhindern, kann man die beiden noch mit hochohmigen pullup/-down-R auf H und L legen
Ok, danke. Manchmal sieht man auch, dass die beiden Signalleitungen mit einem Widerstand verbunden sind. Ist das auch eine Anpassung? Wie groß muss dann der Widerstand sein?
fanki wrote: > Ist das auch eine Anpassung? Ja. > Wie groß muss dann der Widerstand sein? So groß, wie der Wellenwiderstand der (symetrischen) Leitung.
Und der ergibt sich aus den Abmessungen und dem Dielektrikum: http://de.wikipedia.org/wiki/Wellenwiderstand -> "Für die Zweidrahtleitung oder Lecherleitung gilt: Z_{\rm l}=\frac{120\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{\rm r}}}\cdot{\rm arcosh}\left(\frac{a}{d}\right)
Na funktioniert das nicht - anscheinend nicht kompatibel zu Wikipedia
