Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe einen NTC an einen ATmeag8535 angeschlossen. Das einlesen der Spannung am eingang funktioniert ohne Probleme. Ich möchte nun den eingelesenen Wert mit den Werten aus dem EEPROM vergleichen und dann die Temperatur ausgeben. Das EEPROM habe ich wie folgt beschrieben: int EEMEM NTC[] = {29947,28291,26737} //nur ein auszug der Werte sonst sind es zu viele Jetzt weis ich nicht wie ich darauf zugreifen kann. Wenn ich zum beispiel den zweiten wert haben will habe ich geschrieben NTC[1]. Jedoch bekomme ich so keinen richtigen wert heraus. Hat von euch schon jemand soetwas gemacht und eine idee, wie ich die werte auslesen kann? Danke im Vorraus Thorsten
Schau in die Dokumentation der AVR-libc. Falls Du WINAVR benutzt, wird die automatisch mit installiert und befindet sich im Programmordner von WINAVR. Dann schaust Du einfach unter "Library reference". Da sind in der Dokumentation zur eeprom.h die Zugriffsfunktionen zum Schreiben und Lesen zur Programmlaufzeit beschrieben (eeprom_read_byte(), eeprom_write_byte() usw...).
