Das hat jetzt nicht unbedingt mit dem GCC zu tun aber hier sind doch einige C Gurus unterwegs und ich versuche es mal hier. Ich habe eine Denkblokade und ich hoffe das ihr eine Idee hierzu habt. Ich empfange über die UART ein, sagen wir mal Reihenbyte und ein Spaltenbyte. Wenn ich z.B. den Wert 0x01 für Reihe und Spalte Empfange dann repräsentiert das den Wert 0x01. Also, einfach eine gedachte Verbindungslinie und der Treffer liegt auf 0x01. Wenn es z.B. Reihe 0x02 und Spalte 0x02 ist dann ist der Treffer auf 10, oder Reihe 0x02 und Spalte 0x01 dann ist der Treffer 9. SpaltenByte BIT: 7 6 5 4 3 2 1 0 _____________________ 7| 64 63 62 61 60 59 58 57 6| 56 55 54 53 52 51 50 49 5| 48 47 46 45 44 43 42 41 4| 40 39 38 37 36 35 34 33 Reihe 3| 32 31 30 29 28 27 26 25 2| 24 23 22 21 20 19 18 17 1| 16 15 14 13 12 11 10 9 0| 8 7 6 5 4 3 2 1 Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Ich suche nun nach einer einfachen Formulierung in C bei der ich an die Funktion Reihen und Spaltenbyte übergebe und den "Treffer" als Rückgabewert erhalte. Ich knobel schon ne ganze Weile und komm nicht drauf. Hoffe ihr habt ne Idee.
holger wrote:
> index = (Reihe-1) * 8 + (Spalte - 1);
Das wäre wohl ein bisschen zu trivial...
So, wie ich das verstanden habe, ist in Zeilen-Byte und Spalten-Byte
jeweils nur 1 Bit gesetzt (weshalb auch das dicke "BIT:" oben links
steht). Dementsprechend hätte Zeilen-Byte z.B. den Wert 64 (2^6), wenn
Zeile 6 angesprochen werden soll. Das macht es etwas komplizierter...
Abgesehen von einer switch-case-Abfrage fällt mir momentan auch nicht
die Lösung ein...
Quatsch ;)
Natürlich so weil deine Tabelle nicht bei 0 beginnt:
index = (Reihe-1) * 8 + (Spalte - 1) + 1;
Ohh, das hatte ich nicht gesehen :(
>> So, wie ich das verstanden habe, ist in Zeilen-Byte und Spalten-Byte >> jeweils nur 1 Bit gesetzt Ja, so in etwa. Das Protokoll sieht vor das dass Zeilen (Reihenbyte) jeden Wert annehmen kann (0-255), aber das Spaltenbyte wird, sobald eben in Reihe mehr als ein BIT gesetzt wird, explizit für jede Stellenwertigkeit eindeutig gesendet. Somit stimmt die Aussage von Johannes. Anders formuliert, hat das ReihenByte den Wert 00000101B dann empfange ich auch 2 Spaltenbytes in der Reihenfolge der Wertigkeit. Holger, deinen Ansatz verstehe ich nicht so ganz.
>Anders formuliert, hat das ReihenByte den Wert 00000101B dann empfange >ich auch 2 Spaltenbytes in der Reihenfolge der Wertigkeit. Das sollte doch mit Bitmasken irgendwie zu machen sein. >Holger, deinen Ansatz verstehe ich nicht so ganz. Siehe 2 Posts weiter oben.
Naja, ich knobel, wie gesagt, schon ne ganze Weile. Das Protokoll hat
sich sicherlich jemand ausgedacht um auf der Empfängerseite mit einem
cleveren Algorithmus nicht allzu viel Arbeit zu haben. Allerdings gebe
ich zu, ich komme nicht dahinter.
> Das Protokoll sieht vor das dass Zeilen (Reihenbyte) jeden Wert > annehmen kann (0-255), aber das Spaltenbyte wird, sobald eben in > Reihe mehr als ein BIT gesetzt wird, explizit für jede > Stellenwertigkeit eindeutig gesendet. Und im Spaltenbyte ist immer genau 1 Bit gesetzt? Wie liegen die Spaltenbytes vor? In einem Array von maximal 8 Werten? Oder ruft man jedesmal eine Funktion auf, um das nächste Byte zu lesen? > Anders formuliert, hat das ReihenByte den Wert 00000101B dann > empfange ich auch 2 Spaltenbytes in der Reihenfolge der Wertigkeit. Was bedeutet "Reihenfolge der Wertigkeit"? Erst das Spaltenbyte, dass zu Bit 2 des Reihenbytes gehört und dann das Spaltenbyte zu Bit 0? Oder genau umgekehrt? Das Ergebnis besteht, wenn ich das richtig verstanden habe, aus so vielen Zahlenwerten wie Bits im Reihenbyte gesetzt sind. Richtig? Wenn ja, wie sollen diese Ergebniswerte ausgegeben werden? In einem Array? Oder soll für jeden Ergebniswert eine Funktion aufgerufen werden, die den Wert weiterverarbeitet?
muss bei S=0x08 und R=0x04 als Ergebnis 20 herauskommen? Habe ich da die Aufgabe richtig verstanden?
>> Im Spaltenbyte ist immer nur ein Bit gesetzt ? Ja, so ist es. >> Was bedeutet "Reihenfolge der Wertigkeit"? Erst das Spaltenbyte, dass >> zu Bit 2 des Reihenbytes gehört und dann das Spaltenbyte zu Bit 0? Ja, auch das stimmt. >> Das Ergebnis besteht, wenn ich das richtig verstanden habe, aus so >> vielen Zahlenwerten wie Bits im Reihenbyte gesetzt sind. Richtig? Ja, auch das ist korrekt. >> Wenn ja, wie sollen diese Ergebniswerte ausgegeben werden? Naja, im Prinzip kann das Ergebnis in einem Array liegen oder aber, man kann ja mit immer dem gleichen ReihenByte und dem entsprechenden SpaltenByte (hier ja nur 1 BIT gesetzt), den "Treffer" ermitteln und als char zurückgeben.
>> muss bei S=0x08 und R=0x04 als Ergebnis 20 herauskommen? Habe ich da die >> Aufgabe richtig verstanden? So ist es.
>> Wie liegen die Spaltenbytes vor? In einem Array von maximal 8 Werten? >> Oder ruft man jedesmal eine Funktion auf, um das nächste Byte zu >> lesen? So, den hatte ich noch übersehen. Ja, das kann ich so machen. Die Gesamte Information bekomme ich per Request vom Device zurück. Die Anzahl der Bytes die ich empfange ist natürlich abhängig von den Werten in der Matrix.
Könnte klappen, oder auch nicht ;) unsigned char mask_reihe, mask_spalte,i,j; mask_spalte = 0x01; for(j=0; j<8; j++) { if(Spalte & mask_spalte) break; mask_spalte <<= 1; } mask_reihe = 0x80; for(i=0; i<8; i++) { if(Reihe & mask_reihe) { Wert = (7-i) * 8 + j + 1; //Wert speichern oder ausgeben } mask_reihe >>= 1; }
Oder vielleicht so?
1 | void decode(void) { |
2 | unsigned char reihenbyte, spaltenbyte, basis, treffer; |
3 | int i; |
4 | |
5 | reihenbyte = readByte(); // 1 Byte von Schnittstelle lesen |
6 | basis = 57; |
7 | for(i=0; i<8; i++) { |
8 | if(reihenbyte & 0x80) { // oberstes Bit gesetzt? |
9 | spaltenbyte = readByte(); |
10 | treffer = basis; |
11 | while(spaltenbyte >>= 1) |
12 | treffer++; |
13 | // Ausgabe (oder speichern)
14 | printf("%d\n", treffer); |
15 | }
16 | basis -= 8; |
17 | reihenbyte <<= 1; |
18 | }
19 | }
Liefert die Schnittstelle bspw. nacheinander die Bytes 0x85 0x80 0x04 0x10, gibt die Funktion die Werte 64 19 5 aus. War das so gewünscht?
>> gibt die Funktion die Werte >> 64 >> 19 >> 5 >> aus. Ja, sieht gut aus. Holger, yalu, ich werde es ausprobieren und melde mich dann zurück. Vielen Dank das ihr so hilfsbereit mitmacht. Ich werde es auf der Zielhardware testen und melde mich morgen.
@ yalu >> gibt die Funktion die Werte >> 64 >> 19 >> 5 Bei einem Spaltenbyte von 0x80 können nur folgende Werte rauskommen: 64 56 48 40 32 24 16 8 Also 19 und 5 sind falsch. Dein Beispiel müsste 4 Werte liefern ! Happy Bughunting ;)
1 | unsigned char z( unsigned char x, unsigned char y ) |
2 | {
3 | if( x == 1 ){ |
4 | if( y == 1 ) |
5 | return 1; |
6 | return 8 + z( 1, y >> 1 ); |
7 | }
8 | if( y == 1 ) |
9 | return 1 + z( x >> 1, 1 ); |
10 | return 9 + z( x >> 1, y >> 1 ); |
11 | }
Peter
@ Peter Rekursiver Algorithmus. Naja, warum einfach wenn es auch kompliziert geht ;)
Holger schrieb: > Bei einem Spaltenbyte von 0x80 können nur > folgende Werte rauskommen: > > 64 > ... Ja. Das erste Spaltenbyte ist 0x80 und das zugehörige Ergebnis 64. > Also 19 und 5 sind falsch. Nein. 19 und 5 sind die Ergebnisse für das zweite bzw. das dritte Spaltenbyte, also 0x04 und 0x10. > Dein Beispiel müsste 4 Werte liefern ! Nein. Die Eingabe besteht aus einem Reihenbyte mit drei gesetzten Bits und drei Spaltenbytes, also werden drei Ergebnisse geliefert. So habe ich jedenfalls Bernds Aufgabenstellung verstanden. Da Bernd mit > Ja, sieht gut aus. geantwortet hat, glaube ich, dass ich mit meiner Interpretation zumindest nicht komplett daneben liege. Aber sicher bin ich mir natürlich keinesfalls, da Bernd - wie so viele hier im Forum - mit seinen Informationen nur tröpfchenweise rausrückt. Morgen werden wir sicher mehr erfahren. @Peter: Dein Code sieht sehr elegant aus und grenzt schon an esoterische Programmierung. Ich habe nachgezählt, er enthält gerade einmal - 3 verschiedene Operatoren (==, + und >>), - 2 verschiedene Schlüsselwörter (if und return) und - 1 verschiedene numerische Konstanten (1) Ach nee, bei den Konstanten hapert's noch. Die hässliche 8 und die 9 müssen noch irgendwie eliminiert werden. Aber bitte nicht einfach durch 1+1+1+1+1+1+1+1[+1] ersetzen, da gibt es sicher etwas intelli- genteres ;-) Wenn du es dann noch schaffst, die rekursiven Aufrufe als Endrekur- sionen zu formulieren (dann wandelt sie der Compiler in eine Schleife um), ist das sicher ein heißer Kandidat für die Verewigung in Bernds PIC. Bis morgen hast du noch Zeit :-)
>Nein. 19 und 5 sind die Ergebnisse für das zweite bzw. das dritte >Spaltenbyte, also 0x04 und 0x10. Das ist ja noch eine offene Frage ! Wird für jedes gesetze Bit der Reihe auch ein Spaltenbyte gesendet ? Dann hast du recht !
> Wird für jedes gesetze Bit der Reihe auch ein Spaltenbyte gesendet ? Das habe ich aus Bernds folgender Aussage geschlossen: > Anders formuliert, hat das ReihenByte den Wert 00000101B dann > empfange ich auch 2 Spaltenbytes in der Reihenfolge der Wertigkeit.
>> da Bernd - wie so viele hier im Forum - mit seinen Informationen nur >> tröpfchenweise rausrückt... Sorry das ich diesen Eindruck erwecke, es liegt aber daran das ich das Protokoll erst selber verstehen muß. Wie dem auch sei, yalu, dein Code ist voll funktionsfähig und manchmal wundere ich mich warum ich an solchen Stellen hänge. Also vielen Dank für deine Hilfe, es funktioniert. >> Wird für jedes gesetze Bit der Reihe auch ein Spaltenbyte gesendet ? So ist es, ja, manchmal ist es nicht einfach einen Sachverhalt vernünftig zu beschreiben (mein Fehler). Dein Code funktioniert nicht, dennoch vielen Dank für deine Hilfe. @ Peter, dein Code werde ich morgen testen aber darauf wäre ich nie gekommen. Immer wieder schön was man in C so fromulieren kann ;-)) aber den muß ich erst mal verstehen und verdauen. Auch hier ein Danke dafür. Das Ganze ist ein ziemlich schräges Protokoll aus einem japanischen Gehirn. Ich denke ich werde noch ein paar "Nüsse" knacken müssen. http://bssc.sel.sony.com/Professional/docs/brochures/mvs8000.pdf
