Hallo Wissende. Ich muss mal wieder eure Hilfe in Anspruch nehmen. Ich möchte mit einem µC (ATTINY) die Tasten eines externen Gerätes (bspw. Telefon, Handy, Taschenrechner,...) so schalten können, wie wenn ich diese per Hand betätigen würde. Die Tasten hängen meist an einem gemeinsamen GND (oder so) des Gerätes und einer Leitung pro Taste die beim Drücken eine Verbindung zu diesem GND herstellt. Verdeutlicht ist das Ganze im Anhang anhand eines Gerätes mit zwei Tastern. Mit Hilfe eines Optokopplers (wegen der evtl. unterschiedlichen GND-Potentiale) gelingt es mir tatsächlich bspw. S1 per µC zu "drücken". ABER: Kommt man jetzt z.B. mit einem Finger an die Basis des OK löst dies ebenfalls einen "Tastendruck" aus der aber nicht gewünscht ist. Auch beim Einschalten von z.B. einer Leuchtstoffröhre kann das passieren (wenn auch viel seltener). Meine Frage ist nun: Kann man diese "Fehlschaltungen" eventuell durch Beschaltung der Basis oder sonstwie verhindern und wenn ja, wie? Danke im Voraus, Erik
es gibt OK's die die basis nicht rausgeführt haben PC817 oder so glaube sind kleine oder ILD206 in SMD ( Dual OK ) alternativ die basis mittels 'R' auf GND legen
Wie groß sollte R sein? 100 Ohm? 1k?
Hoffentlich löst dies auch mein "Leuchtstofflampenproblem" :-)
Danke und Gruß,
Erik
> Eher 100kOhm, mußt Du probieren.
Habe ich probiert, ABER: Komisch ist, das der Transistor im OK sogar
dann noch durchschaltet, wenn man die Basis direkt auf das GND des
Geräts legt und die Diode per µC ansteuert. Das Schalten beim Berühren
der Basis tritt dann aber nicht mehr auf ;-)
Wie dimensioniert man denn den Basiswiderstand beim OK genau? Bei einem
normalen Transistor ist mir das vollkommen klar nur beim OK noch nicht
ganz. Man(n) will ja schließlich nix falsch machen, die Bauteile wollen
ja auch leben.
Bisher habe ich die Basis halt immer unbeschaltet belassen...
Was ich ausserdem noch herausgefunden habe: Nur wenn die Basis direkt mit dem Geräte-GND verbunden wird, findet kein Schaltvorgang beim Berühren der Basis statt. Sogar mit 100 Ohm an der Basis kann es vorkommen (wenn auch viel seltener) das ungewollt geschaltet wird. Das Schalten per µC funktioniert indes immer, egal ob 100k, 10k, 1k, 100 Ohm oder 0 Ohm an der Basis hängen. Ist das normal? Noch wer ne Idee? Warum schaltet das Ding, auch wenn die Basis direkt am Geräte-GND hängt?
Das Problem ist scheinbar gelöst: Ein 4,7nF-Kondensator zwischen Basis und Emitter tuts!
