Forum: Platinen ISP: platzsparendere Kontaktiermöglichkeit?
von Mario M. (Gast)
Hallihallo,
ich mache relativ viel mit AVRs und nutze deshalb deren praktische
ISP-Schnittstelle (6 polig).
Nur: Mittlerweile ist die 6 polige (2x3) Stiftleiste so langsam das
grösste Bauteil auf meinen Platinen und nervt durch den grossen
Platzverbrauch. Das Verhältnis von Platzverbrauch und Nutzungshäufigkeit
stimmt halt nicht so recht, diesen Steckkontakt braucht man ja nur ein
paar mal, dann (fast) nie mehr...
Ich möchte deshalb in Zukunft etwas Platzsparenderes verbauen, hat da
jemand schon Erfahrungen gesammelt? Das Ganze sollte natürlich
Hobby-tauglich sein... :)
Entweder könnte man die ISP-Leitungen an den Platinenrand führen und
dort mittels einer Wäscheklammer(oder was Ähnliches) kontaktieren.
Nachteil: die ISP-Bahnen müssen quer durch die Platine und die Platine
muss von der Seite zugänglich sein.
Oder ich löte 6 gekürzte Nadeln aus der Nähkiste eng beieinander auf ein
Stück Platine und mache so einen "Standard-Stiftleiste" nach
"Nadel-Stiftleiste" Adapter. Die Nadeln könnte man dann auf einzelne
ISP-Pads auf der Platine drücken und so kontaktieren. Alternativ könnte
man die Nadeln auch durch senkrecht stehende 0-Ohm SMD Widerstände
ersetzen (1206 oder 0805) (einfacher zu löten und noch kleiner)
Die ISP-Pads sind dann nahe beim AVR und verbrauchen sehr wenig Platz.
Dies ist momentan meine favorisierte Lösung.
Hat da schon jemand Erfahrungen mit solchen oder Ähnlichen,
platzsparenderen Methoden gesammelt?
Herzlichen Gruss
Mario
von Paul Baumann (Gast)
Hier hat einer eine Lösung zumindest für DIL Gehäuse:
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
(Ziemlich unten auf der Seite)
Ich habe hier eine Abgreifklemme genommen, die das Raster 2,54 hat. Die
gibt es bei Versendern.
MfG Paul
von Mario M. (Gast)
Hehe, beim DIL geht das ja noch... aber SMD-Gehäuse... :)
Die DIL-AVR hab ich alle gesockelt, zum proggen aus der Schaltung
genommen und mit einer separaten, "universellen" DIL-Programmierplatine
mit ISP programmiert.
von Stone (Gast)
1,27mm Stecker-Buchsenleiste oder per SMD Pads die musst du nur noch
kontaktieren können z.b. mit Prüfspitzen.
MfG Matthias
von Michael W. (mictronics) Benutzerseite
Ich habe das mal mit Federkontaktstiften gemacht, da kannst du ein Stück
Lochraster als Träger für die Stifte nehmen.
Auf deinem PCB brauchst du dann nur einseitig 6 Pads im Raster der
bisherigen Stiftleiste.
Vorteil sind die federbelasteten Kontakte, die funktionieren auch, wenn
du den Adapter leicht schief zum PCB hältst.
Siehe http://www.ingun.com/de/produkte/kontaktstifte/uebersicht.htm
Beim großen C gibts die auch.
von Schorsch (Gast)
2x3-pol. Stiftleister im 1,27mm Raster, soviel Platz ist eigentlich
immer vorhanden.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hier guck mal den direkten Groessenvergleich ;)
von Horst Gschwandtner (Gast)
1,27 mm Stiftleisten ist optimal,
ich habe einen ICE mit RJ45 Stecker - damit ich nicht auf jedes Board
eine RJ45 Buchse bestücken muss, habe ich mir einen Adapter auf 4x2pol
Stiftleiste gemacht, 4x2pol in RM2,54 hat meistens Platz, RM1,27 ist
natürlich besser (habe aber nicht daran gedacht).
mfg
Horst
von emepayhobby (Gast)
Hello!
Nice site ;)
Bye
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wenn man schon adapter baut: man braucht nur 5 Pins (GND, Reset, SCK,
MISO, MOSI) das ist noch erträglicher.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
SMD Challenger Clips direkt an die Beinchen vom AVR?
http://www.delorenzo.com.mx/esp/prods_i/prods/pjp/famil2.html
Kann man u.a. bei Reichelt kaufen. Vor der Preisanfrage aber hinsetzen
von JackHack (Gast)
von C. S. (cees)
...beim großen C muss man nach "PRÄZISIONSPRÜFSTIFT" suchen - sonst
findet man die Prüfkontakte nie. Baue mir auch gerade einen
Programmieradapter damit.
Gruß,
Christian
von Bernsen (Gast)
von Magnus Müller (Gast)
von Bernsen (Gast)
Oh, Entschuldigung mit dem Link.hat
Hätte ich mir auch denken können.
Hier mal das Datenblatt zu dem Stecker.
Der obere Stecker braucht keine Bohrlöcher und lässt sich super am Rand
der Platine platzieren.
Den unteren, kann man gut benutzen, wenn man mal an den Rand nicht
rankommt.
Bernsen
P.s.: Hoffe das klappt mit dem Anhang.
von Helmut (Gast)
6-polige (2 x 3-pol.) Stiftleiste mit Raster 50mil in SMD, fertig.
von Wolfgang B. (logox2)
Bernsen wrote:
> ich benutze ganz gerne folgenden 6-Poligen Stecker
@Bernsn,
hast du zufällig ne Bezugsquelle für die Stecker? Danke dir.
@Bernsen,
Eine Frage noch: Was verwendest du zum Crimpen?
Danke
Wolfgang
